2112 не заводится на Январе 5.1-41.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста что может быть причиной отказа заводится ! Стоит родной бош 1.5.4. 2112 с прошивкой Т02.Ставим Январь 5.1-41 машина не хочет заводится.Носос качает !!! Январь исправный и проверен на другой машине.Кстати на другой машине и с бошем этим заводится.А на этой машине только с бошем.В чем может быть причина ???
  В 27.09.2011 в 10:16, dimonki11ers сказал:
разьем с иммо попробуйте снять как вариант .
разрешение на прокрутку стартера дает эбу - возможен вариант не соответствия проводки на реле стартера
Посмотреть сигнал прокруики со сканера , соответсвие меток ГРМ и задающего диска , проверить МЗ , давление БН проверить, проверить питание "+" на форсунках и МЗ, про иммо уже сказали но в ЭБУ почистить епроом а иммо отключить и пробовать.
Проверить разъём на датчике коленвала и сам датчик.
может иммо активирован, хотя если на другой машине на боше заводится...а разьем с иммо не снимал?
Посмотрите проводку которая идет на ДПКВ зеленый провод должен быть сверху.
Для боша это не критично для января да.
  • Upvote 2
  В 27.09.2011 в 10:25, тас сказал:
Позволь поправлю.
Это на других ЭБУ разрешение на прокрутку стратера дает ЭБУ,но не в случае с Я 5.1 или Бош 1.5.4
  В 08.10.2011 в 15:19, Akim сказал:
Позволь поправлю.
а разве это функция не доступна при программировании январь 5.1
цитирую: из хелпа к комби
лодырю
"Реле блокировки стартера - добавляет в прошивку процедуру управления дополнительным реле блокировки стартера. В программах контроллеров Январь версии K и контроллерах VS-5 такая функция уже существует. "
  В 08.10.2011 в 15:43, тас сказал:
лодырю
Да конечно в ПО последних такое есть , но в проводке для Я5 / VS5 нет реле блокировки прокрутки (защита стартера от перекрутки) так-же как и нет реле стартера , управление стартером на прямую с Замка зажигания.
