compag Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Всем привет. горит brake и ( ! ) .ошибка толщина тормозных колодок .задняя ось.колодки поменяли и датчик поставили. не получается сбросить сервис по колодкам. пробывал лаунчем абритусом и вручную . пишет что -11000 .как это сбросить . спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Всем привет. горит brake и ( ! ) .ошибка толщина тормозных колодок .задняя ось.колодки поменяли и датчик поставили. не получается сбросить сервис по колодкам. пробывал лаунчем абритусом и вручную . пишет что -11000 .как это сбросить . спасибо. А передний датчик смотрели? Ошибки терли в АБС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 А передний датчик смотрели? Ошибки терли в АБС? передний тоже мененый. по нему сервис не ругается . ошибку стираем она всё равно вылетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) передний тоже мененый. по нему сервис не ругается . ошибку стираем она всё равно вылетает. Ну раз ошибка вылетает - вывод однозначный - датчик, провода, коннекторы и прочее.. Мультиметр в руки и ищем обрыв. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Ну раз ошибка вылетает - вывод однозначный - датчик, провода, коннекторы и прочее.. Мультиметр в руки и ищем обрыв. 'нет это всё проверили сразу. сняли разъём с абс и на разъёме мерили сопротивление. оба датчика звоняться одинаково. т.е. проводка от разъёма абс до датчиков исправна. снимали колесо и просматривали проводку внутри. вопрос может быть сопротивление на этих датчиках? может китайские датчики сопрортивление не то и амба.это предположение Изменено 27 сентября, 2011 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 'нет это всё проверили сразу. сняли разъём с абс и на разъёме мерили сопротивление. оба датчика звоняться одинаково. т.е. проводка от разъёма абс до датчиков исправна. снимали колесо и просматривали проводку внутри. вопрос может быть сопротивление на этих датчиках? может китайские датчики сопрортивление не то и амба.это предположение На 65 кузове, после замены передних колодок и одного датчика сброс получился вручную раза с 20-го. Launch использовал потом, после подсказки jevgensolo, за что ему спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 На 65 кузове, после замены передних колодок и одного датчика сброс получился вручную раза с 20-го. Launch использовал потом, после подсказки jevgensolo, за что ему спасибо. я раз 40 пробывал и в ручную и в ножную. уже не хватает терпения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 'нет это всё проверили сразу. сняли разъём с абс и на разъёме мерили сопротивление. Так - стоп. А при чем тут АБС? Там отдельные два датчика, которые должны звониться накоротко - у меня тачки все праворукие - датчик стоит на переднем левом и заднем правом колесе. На леворуких возможно наоборот. Можно вместо датчиков временно перемычку кинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Так - стоп. А при чем тут АБС? Там отдельные два датчика, которые должны звониться накоротко - у меня тачки все праворукие - датчик стоит на переднем левом и заднем правом колесе. На леворуких возможно наоборот. Можно вместо датчиков временно перемычку кинуть. на леворуких точно также......передний левый......задний правый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Так - стоп. А при чем тут АБС? Там отдельные два датчика, которые должны звониться накоротко - у меня тачки все праворукие - датчик стоит на переднем левом и заднем правом колесе. На леворуких возможно наоборот. Можно вместо датчиков временно перемычку кинуть. АБС это то блок куда идут эти два датчика. судя по схеме. датчики звоняться накоротко сам проверял до АБСа . колодки Word.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 brake и ( ! )------------тормозная жидкость или датчик в бачке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) brake и ( ! )------------тормозная жидкость или датчик в бачке P1010979.rar по тормозной сканер пишет ок. P1010974.rar Изменено 28 сентября, 2011 пользователем compag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) АБС это то блок куда идут эти два датчика. судя по схеме. датчики звоняться накоротко сам проверял до АБСа . Ну если "звонил" до самого блока и все красиво, вывод один - внутренний обрыв в блоке.Машина была битая? Изменено 28 сентября, 2011 пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Ну если "звонил" до самого блока и все красиво, вывод один - внутренний обрыв в блоке.Машина была битая? а какое напряжение должно быть при отключенных датчиках на 21 ноге абс.средняя нога .ты не в курсе. машинка сейчас уехала . может на самом деле на центральной ноге должно быть напряжение а его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 а какое напряжение должно быть при отключенных датчиках на 21 ноге абс.средняя нога .ты не в курсе. машинка сейчас уехала . может на самом деле на центральной ноге должно быть напряжение а его нет. Ни на одной из ног датчика нет напруги ваще никакой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GluckOvNik Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Ну там и без удара нитки рвутся. Трепанацию походу блоку делать придется. Купи очко увеличительное и лампу настольную приличную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Блок PBR (Парковочный тормоз), пока не сделаешь инициализацию этого блока, базовую регулировку тормозного механизма сервисные надписи не сбросишь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
