Bosch M7.9.7 - сгорел генератор
ЭБУ БОШ 7.9.7
21230-1411020-00
22xc052s
- замкнул генерато, быгорело много чего по проводке. После восстановления не работают форсунки.
По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают.
Подскажите что в этом блоке отвечает за работу с ДПКВ.
Изменено пользователем MegaDED
ЭБУ БОШ 7.9.7
21232-1411020-00
22xc052s
вот без схемы этого эбу никак нельзя ответить -только прозвонкой элементов от пинов и до входа мс ,а это сможет тот кто сидит на ремонте блоков.
согласен что нужна схема, но её нет. Поэтому и спрашиваю вдруг у кого был опыт с подобной проблемой.
прозванивать по цепи это masturbazione О_о
ищи питание на датчики и исп механизмы -на столе то работает же
*искра есть, насос качает, форсунки щёлкают.*
ну так мозги тогда при чем?
Да притом что он не видит сигнала с датчика ДПКВ!
и на машине форсунки не включает.
так эмулятор видит
А что за эмулятор такой у тебя?
... или так: откуда эмуль берет питалово?
ЭБУ БОШ 7.9.7
21230-1411020-00
22xc052s
Иммо не активирован?
ЭБУ БОШ 7.9.7
21230-1411020-00
22xc052s
это говорит о том, что блок в порядке. подключаешь осцилограф к 15 пин
(белый) и 34 пин( зеленый) и смотришь амплитуду и форму сигнала ДПКВ при прокрутке.
также надо прозвонить 15 и 34 пин на минусовую шину , и между собой. да, если на датчике коленвала будут перепутаны провода, то искры не будет . проверь, правильность подключения белого и зеленого проводов на датчике.
b797.rar
b797.rar
Осцилографа нет.
Прошил другой блок поставели на машину всё завелось сразу. (иммо нет)
15 и 34 не седят на массе.
