MegaDED Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) ЭБУ БОШ 7.9.7 21230-1411020-00 22xc052s - замкнул генерато, быгорело много чего по проводке. После восстановления не работают форсунки. По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают. Подскажите что в этом блоке отвечает за работу с ДПКВ. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 ЭБУ БОШ 7.9.7 21232-1411020-00 22xc052s - замкнул генерато, быгорело много чего по проводке. После восстановления не работают форсунки. По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают. Подскажите что в этом блоке отвечает за работу с ДПКВ. вот без схемы этого эбу никак нельзя ответить -только прозвонкой элементов от пинов и до входа мс ,а это сможет тот кто сидит на ремонте блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 вот без схемы этого эбу никак нельзя ответить -только прозвонкой элементов от пинов и до входа мс ,а это сможет тот кто сидит на ремонте блоков. согласен что нужна схема, но её нет. Поэтому и спрашиваю вдруг у кого был опыт с подобной проблемой. прозванивать по цепи это masturbazione О_о Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 согласен что нужна схема, но её нет. Поэтому и спрашиваю вдруг у кого был опыт с подобной проблемой. прозванивать по цепи это masturbazione О_о ищи питание на датчики и исп механизмы -на столе то работает же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 *искра есть, насос качает, форсунки щёлкают.* ну так мозги тогда при чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 *искра есть, насос качает, форсунки щёлкают.* ну так мозги тогда при чем? Да притом что он не видит сигнала с датчика ДПКВ! и на машине форсунки не включает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 так эмулятор видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 так эмулятор видит эмулятор видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 А что за эмулятор такой у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastmile Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Всем привет, а напряжение в машине на датчик приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 ... или так: откуда эмуль берет питалово? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexshan Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 ЭБУ БОШ 7.9.7 21230-1411020-00 22xc052s - замкнул генерато, быгорело много чего по проводке. После восстановления не работают форсунки. По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают. Подскажите что в этом блоке отвечает за работу с ДПКВ. Иммо не активирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) ЭБУ БОШ 7.9.7 21230-1411020-00 22xc052s По ЭБУ нет видимых повреждений, на столе с эмуляцией ДПКВ (подключённая коса) искра есть, насос качает, форсунки щёлкают. это говорит о том, что блок в порядке. подключаешь осцилограф к 15 пин (белый) и 34 пин( зеленый) и смотришь амплитуду и форму сигнала ДПКВ при прокрутке. также надо прозвонить 15 и 34 пин на минусовую шину , и между собой. да, если на датчике коленвала будут перепутаны провода, то искры не будет . проверь, правильность подключения белого и зеленого проводов на датчике. b797.rar Изменено 28 сентября, 2011 пользователем vlad195 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 это говорит о том, что блок в порядке. подключаешь осцилограф к 15 пин (белый) и 34 пин( зеленый) и смотришь амплитуду и форму сигнала ДПКВ при прокрутке. также надо прозвонить 15 и 34 пин на минусовую шину , и между собой. да, если на датчике коленвала будут перепутаны провода, то искры не будет . проверь, правильность подключения белого и зеленого проводов на датчике. b797.rar Осцилографа нет. Прошил другой блок поставели на машину всё завелось сразу. (иммо нет) 15 и 34 не седят на массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
