Полное пропадание питания
Здравствуйте. Вобщем произошел довольно не приятный инцидент, мигала габаритная лампа, решил ее сменить, т.к. фары не стандартные то на габаритах у меня стоит светодиод (цокольный, аля "кукуруза"), когда ставил новый походу перепутал полярность, произошло короткое замыкание, вследствие чего погасли передние габариты, но задние работали, также пропали стоп сигналы, решил что перегорели предохранители, открыл крышку МБ (монтажный блок) и пришел в ужас, все было окислено и "цвело и пахло", не долго думая снял МБ, разобрал, очистил окислы, пропаял все подозрительные места, все дорожки прозваниваются, поставил на место, повернул ключ зажигания и пришел в дикое недоумение, абсолютно никакой реакции на поворот ключа, сигнал не работает, ни фары ни габарит, ни аврийка, ничего, ни одно реле не отрабатывает, как будто в авто отсутствует аккумулятор, проверил напряжение на аккуме, все в норме 12,7В, те же 12В обнаружил на всех предохранителях которые есть в машине. Монтажный блок рабочий, проверял на другой машине. Все это действие происходит на авто ВАЗ-21150 2006г, блок январь 7,2(только + или нет я так и не понял). Прошу вашей помощи так очень нужна машин.
PS. Извиняюсь если написал не в том разделе.
Проверте тонкий провод от +12 аккумулятора
тонкий провод по ходу идет только на питане ЭБУ.........а тут все не работает.....
Изменено пользователем germetosichek
Если + точно есть - значит нет массы. Сигнал и аварийка работать должны и без включения зажигания
а ещё проверь провода на генераторе т.к. с акум. идёт на гену, а уж с гены на всю остальную бортовую систему, ну в вашем случае похоже на массу.
спасибо за советы, сейчас нет возможности все проверить, так как нахожусь на работе, вечером вернусь, все проверю и обязательно отпишу.
PS. есть в Брянске представители auto-bk?
Еще раз спасибо, за советы, очень помогли, проблема была в обрыве одного из толстых розовых проводов(( Можно закрыть тему.
