Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Здравствуйте! У меня вопрос. можно ли оживить проц ST10F273 которые умерли при перепрошивке на м73 внешним программатором. один знакомый (башковитый) увидел у меня в гараже два блока м73 Автел. спросил что сними. ну я и сказал что их убили при перепрошивке. блоки были закрытыми.блоки достались мне почти задарма, так сказать ремонт или на запчасти. Так вот он сказал что может восстановить не заменяя процессор и за 1000 р. оба. пока отдал только один. второй пока оставил для себя. Решил написать, потому что он сам не говорит, ссылаясь на секрет фирмы. да и не стал настаивать. так вот возможно ли такое, или бред. в интернете однозначного ответа так и не нашел. где то даже и пишут что возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Я так думаю, что секрет в замене проца. И цена приемлемая как для хорошего знакомого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 А чем шили? от чего блок умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Некоторые закрытые блоки поднимаються Опербоксом или же Х-ПРОГом внутривенно, но это 50/50. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) А чем шили? от чего блок умер? С их слов, один убит при прошивке не той версией, другой дешевым k-l адаптером за 300р и ломанным загрузчиком, каким сами не знают. короче занимались самодеятельностью, где то услышав что так можно поднять 20% мощности и сэкономить на бензине. работают таксистами. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Alex707mrg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 ну тогда может и оживит. *Обратите внимание: · в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора. · при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ. * это справка с комбика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex707mrg Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 ну тогда может и оживит. *Обратите внимание: · в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора. · при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ. * это справка с комбика. Это я знаю. не однократно читал.имеется офф. комбик. пробовал подключать, бесполезно. А в плотную заняться этими блоками времени не было. скоро отпуск тогда попробую. Вопрос то в чем, он говорит что внешним программатором можно вернуть к жизни. как я его понял, выпаиваешь проц ставиш на программатор стираешь все, паяешь обратно и заливаешь прошивку хоть ителмы хоть автела. сказка , но вдруг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timer. Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно. РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем timer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Для прогера работающего с процем М73, не обязательно отпаивать проц достаточно по точкам подключиться внутривенно. РС Этим же прогером можно сразу залить прошивку в проц. Надо бы продолжить.Кто и как поднимает уложенные м73 без перепайки процессора?Может какая инженерная спец прога есть.Или какие дельные советы по этому?Есть у меня не лочёные блоки убитые А303 калина пытаюсь поднять их.Пробывал Трейдом подключится ни в какую а пробовал через бут 9В 00 9В 00 и ничего более. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 я такие блоки на зап части скупаю - на калинах плата непригодна после тосола. на других автелах проц заблокирован. из двух блоков один получается и куча деталек остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) я такие блоки на зап части скупаю - на калинах плата непригодна после тосола. на других автелах проц заблокирован. из двух блоков один получается и куча деталек остается. Да.ну это понятно..но бывало что процессор оживлял? Изменено 4 ноября, 2011 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 пока ни одного залоченного не оживилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamj Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 st10f273 и другие процессоры не помирают.После не удачной перепрошивке,изменяются конфигурационные файлы,а в частности шина BUS0 выдает 9b 00.Это говорит о запорченной записи в eeprom и доступа к внутреней Flash не получится,заблокирована шина данных,хотя 16 битный режим записи и чтения доступен.При всей видимости что стирание Flash проходит,на самом деле ничего там не стирается.Tak как процессор находится в мультиплексорном режиме,доступ к Flash не возможно получить.Его нужно перевести в 16 битный демультиплексорный режим, т.е чтобы получить доступ нужно аппаратно конфигурировать процессор (базовый режим программирования). вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван30 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Всем привет! У кого получилось оживить процессор поданное схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить. У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05 Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei97779i Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить. У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05 Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку. Добрый день. Есть залоченый блок автел с процем st10f273. Есть желание его разлочить. Если не трудно, подскажите, как поднять блок без спец оборудования. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasta Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 перепайка процов такое неблагодарное дело если нет качественного оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Ты куда шел ? Вообще-то меняем процы не топориком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Как успехи в оживлении? Проц, походу, закрывается так что и не потрёш его. Правда я xprog-m пробовал, мож st-link и попрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12qw12 Опубликовано 9 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 (изменено) у меня тоже есть блок с процом ST10F273 только он называется Микас 10.3 и после неправильной прошивки он заблокировался Изменено 9 мая, 2016 пользователем 12qw12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
