vadim77 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 вопрос автору! машина по гарантии ремонтировалась у дилера Лады??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) В 06.10.2011 в 09:34, vadim77 сказал: ошибка по ДК - это зачастую неисправность ДМРВ!!! Книга по диагностике НПП НТС! ну я бы так не сказал!!! как это зачастую? не разу такого не было! Изменено 6 октября, 2011 пользователем Kolyin 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) В 06.10.2011 в 12:58, Kolyin сказал: ну я бы так не сказал!!! как это зачастую? не разу такого не было! возможно не совсем точно выразился))) но факт! правда чаще это ошибки 171 и 172, а вот ошибки по ДМРВ точно никогда не наблюдал))) я бы попробовал подменный ДМРВ, пусть б.у но рабочий, возможно есть у ваших местных диагностов! Изменено 6 октября, 2011 пользователем vadim77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 06.10.2011 в 12:58, Kolyin сказал: ну я бы так не сказал!!! как это зачастую? не разу такого не было! по поводу топик стартера, плин смутил ты мну своей расшивровкой ошибки, а я дурень тоже не проверил, у тебя же правильно ошибка по ДК. и скорей всего обрыв будет возле серого штекера лямды под капотом, где то там частенько такое было. :AllSmail (25): по поводу не разу такого небыло что из за дмрв ошибка по лямде, зря частенько оно так и бывает особенно ближе к зиме. дмрв врет в наглую, а дк справится не может. и здравствуй ошибка по не отклику в момент обеднения и типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 07.10.2011 в 02:01, Fast сказал: по поводу не разу такого небыло что из за дмрв ошибка по лямде, зря частенько оно так и бывает особенно ближе к зиме. дмрв врет в наглую, а дк справится не может. и здравствуй ошибка по не отклику в момент обеднения и типа того. ну когда я включаю зажигание я впервую очередь смотрю ДМРВ))))))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S-master Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 06.10.2011 в 09:37, vadim77 сказал: вопрос автору! машина по гарантии ремонтировалась у дилера Лады??? По гарантии машина ни разу не ремонтировалась, к счастью. В принципе гарантии у меня и не было, так как я сразу после покупки авто, ГБО поставил. А теперь результаты проделанной работы за неделю. По рекомендаии из это топика, я увеличил перетечку воздуха на дросселе, путем установления металической пластинки между упорным винтом и рычажком дросельной заслонки. В моем случае, толщина пластинки составила 0, 5 мм. Делал процедуру по следующей методике. Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке: 1. Подключил ноут через к-л адаптер 2. Запустил двигатель и прогрел его до рабочей температуры. 3. С помощью ноута проконтролировал и зафиксировал значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу. 4. Выключил зажигание. Надел металлическую пластину на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке. 5. Включил зажигание и с помощью ноута проконтролировал значение выходного напряжения с ДПДЗ, оно увеличилось с 0.488 в до 0.534 в. То есть изменение составило 0.046 в. 6. Запустил двигатель. На прогретом двигателе проконтролировал с помощью ноута обороты холостого хода. Они остались в диапазоне 840 -850 об/мин. После этой доработки уже катался несколько раз при холодной погоде. Рано утром один раз было +1, другой раз +3. Специально провоцировал авто заглохнуть, но не получилось. После выхода из режима торможения двигателем, при выжиме сцепления обороты уже не проваливались,и стрелка тахометра плавно спускалась на 840. Кстати, еще мне явно ощущается, что авто заработало ровнее, да и заводиться стала с пол-пинка. Пока безумно рад! Правда жду более холодной погоды, чтобы уже точно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S-master Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) В 05.10.2011 в 11:48, Kolyin сказал: На самом деле d.dmitry прав! по ДМРВ ошибка была бы Р0103! Блин, тупанул я, наверно перепутал цифры и расшифровки. И хоть убейте, теперь не помню какие цифры были 0130 или 0103. Ошибку -то сбросил. Дело было так: компом глягул ошибку и побежал домой в инет смотреть, что это значит. А пока смотрел все спутал. Сейчас смутно вспоминаю, что в тестионной проге было написано что-то типа: " неисправность цепи до датчика кислорода" Изменено 7 октября, 2011 пользователем S-master Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AID_34 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Если двигаетесь на газовом топливе, то этот номер пройдёт, а на бензине вконец уделаете ДК зажей и будите менять и его, да и бензина выльете не на один ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist373 Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 Всем Привет! S-master , У меня такая же проблема на калине, напиши как решил проблему. Или увеличенная перетечка помогла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Всем привет, такой вопрос если снять шланги подогрева дроссельного узла на что это может повлиять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Сам не пробовал, но думаю в мороз при движении он замерзать будет в открытом положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 В 28.10.2011 в 15:44, sanek58 сказал: Сам не пробовал, но думаю в мороз при движении он замерзать будет в открытом положении. А вообще для чего там подогрев,ведь чем холоднее воздух тем он плотнее,и от чего он на морозе замерзать будет,мотор то греет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 В 29.09.2011 в 06:05, renat74 сказал: попробуй заслонку чуть приоткрыть , на 14 ках с м -73 и прошивкой da01 такое же было .тем более что м 73 начали ставить с 8 года. А если приоткрыть заслонку не много, надо ли потом ДПДЗ выставлять на ноль??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist373 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 28.10.2011 в 15:56, frandebef сказал: А вообще для чего там подогрев,ведь чем холоднее воздух тем он плотнее,и от чего он на морозе замерзать будет,мотор то греет??? Зимой при сильном морозе обледенеет заслонка и ее заклинит. Там где заслонка, воздуха проходит много относительно величины зазора, +разрежение в коллекторе = выпад конденсата + мороз=лед. проверено на карбюраторе зимой по трассе. Газулька не вернулась в 0. После 5 минут стоянки перекинули забор воздуха на положение зима, по приезду был подключен обогрев заслонок,карб солекс 21083. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 28.10.2011 в 16:06, frandebef сказал: А если приоткрыть заслонку не много, надо ли потом ДПДЗ выставлять на ноль??? нет ничего не надо выставлять, эбу сам все выставит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 29.10.2011 в 04:49, Tourist373 сказал: Зимой при сильном морозе обледенеет заслонка и ее заклинит. Там где заслонка, воздуха проходит много относительно величины зазора, +разрежение в коллекторе = выпад конденсата + мороз=лед. проверено на карбюраторе зимой по трассе. Газулька не вернулась в 0. После 5 минут стоянки перекинули забор воздуха на положение зима, по приезду был подключен обогрев заслонок,карб солекс 21083. Так это же карбюратор а в инжекторе холодный бензин через заслонку не проходит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist373 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 29.10.2011 в 07:25, frandebef сказал: Так это же карбюратор а в инжекторе холодный бензин через заслонку не проходит!!! Воздух за заслонкой расширяется, потому как там разряжение. Расширяясь воздух охлаждается ,и влага конденсируется, и без того холодный морозный воздух еще сильнее остывает, а сконденсированная влага замерзает на стенках и заслонке. Хотите отключить обогрев, вперед и с песнями, тока потом пожалуйста отпишитесь уж очень интересно как все будет. Потому как не видел еще никого на инжекторе с отключенным обогревом дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 29.10.2011 в 08:52, Tourist373 сказал: Воздух за заслонкой расширяется, потому как там разряжение. Расширяясь воздух охлаждается ,и влага конденсируется, и без того холодный морозный воздух еще сильнее остывает, а сконденсированная влага замерзает на стенках и заслонке. Хотите отключить обогрев, вперед и с песнями, тока потом пожалуйста отпишитесь уж очень интересно как все будет. Потому как не видел еще никого на инжекторе с отключенным обогревом дросселя. я видел. два года полет нормальный....зимой температура за бортом до -37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 В 29.10.2011 в 08:52, Tourist373 сказал: Воздух за заслонкой расширяется, потому как там разряжение. Расширяясь воздух охлаждается ,и влага конденсируется, и без того холодный морозный воздух еще сильнее остывает, а сконденсированная влага замерзает на стенках и заслонке. Хотите отключить обогрев, вперед и с песнями, тока потом пожалуйста отпишитесь уж очень интересно как все будет. Потому как не видел еще никого на инжекторе с отключенным обогревом дросселя. Да я так уже года два езжу правда на газу все время, пока ничего не замерзало,даже когда у нас -30 было,поэтому я и интересуюсь как отключенный подогрев может влиять на работу двигателя??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 29 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 А зачем все таки сдергивать подогрев с дроссельного узла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
