Калина глохнет после торможения двигателем
у вас неправильно отстроена газовая карта.
попробуй -перед тем как ехать домой -проедь на бензине и дай поработать на хх.
запуск будет адекватным.
вообще то нужно в прошивке копаться -,чтобы снизить влияние адаптаций -которые перестраивают коэффициенты топливо подачи,которые сейчас не вышли за пределы регулирования ,поэтому и ошибок нет.
ваш вариант, перепрошиться и правильно настроить карту газовую? или просто карту перенастроить без прошивки?
идеально карту газовую не настроить -все равно будут отклонения -нужно настраивать ее по коррекциям топливоподачи -близким к 1.
можно и перепрошиться -хуже не будет........
Изменено пользователем тас
идеально карту газовую не настроить -все равно будут отклонения -нужно настраивать ее по коррекциям топрливоподачи -близким к 1.
можно и перпрошиться -хуже не будет
после снятия клеммы массы с аккума я получается сбрасывал настройки ЭБУ.
Катался на бензине км 30-35. Затем настраивал газовую карту по проге Scanmaster, в принципе долгосрочные тримы были по нулям, а по короткосрочным были скачи +/- 0,5-1. То есть настройка карты вроде бы првильная.
Я к чему это - грешу все же на неисправность либо ДМРВ либо на ДХХ, ну или как вы говорите в прошивке может тоже дело.
все в долговременных адаптациях - смотрите их после работы на хх -куда они движутся .
и добейтесь их к идеалу те к неизменным значениям-ну почти не изменным!
  • 1 год спустя...
У меня была точно такая же проблема, как у топикстартера.
Решилась после замены компьютера. Оказалось, что в него попал то ли тосол, то ли вода.
Поставил новый, теперь все отлично работает, машина не глохнет, ошибок нет.
