ЭБУ M73
Где можно ознакомиться с параметрами М73 (для переднеприводных) ?
Изменено пользователем Hasquear
Аппаратно блок практически идентичен Январь 7.2+, отличие только в резисторах, отвечающих за конфигурацию процессора. Это позволяет, с некоторыми ограничениями, произвести переделку М7.3 в Январь 7.2+
Вот ссылка : http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ ну а так поиск рулит.
Я почему спрашиваю... После приобретения авто ( пробег 27К ) я поехал в сервис для диагностики... Дигностика показала пропуски по 2 и 3, и"косяк" в гл.реле управления.. Заменили реле,отрегулировали клапаны,перешили в Е2.. Машинка стала порезвее, но "расколбас" на ХХ и провал при трогании с сопровождающими его вибрациями (это хорошо заметно при медленном нажатии на акселератор стоя на месте - после падения ~ до 500 об. стрелка подпрыгивает ~ до 1100, и сразу начинает плавать ~1100 1500) . Установленный вскоре БК стал время от времени показывать ошибку 0300 (на трассе ошибок не было)... Заменил практически все датчики,свечи,ВВ провода,промыл форсы и ДУ.. Ошибок пока нет... Обратил внимание на параметры... На некоторых форумах встречалась инфа о том,что параметры данного блока должны быть выше параметров "родственных" блоков - Я7.2, Б7.9.7., В случае, если эти утверждения ошибочны, то параметры моего блока завышены примерно на 20% от эталонных ... кроме этого эти параметры "не по-децки скачут". .. Вот,в кратце обрисовал проблему..
P.S.
Обратил внимание на то,что вышеупомянутое явление проявляет себя после прогрева ~ до +60-65*C
Здравствуйте.
Подскажите пожайлуста типовые параметры ЭБУ М73 сильно отличаются от Января 7.2.
Если есть возможность выложите кто нибудь типовые параметры диагностики на ЭБУ М73.
Заранее благодарю.
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Держи
  • Upvote 2
У меня была похожая тема когда я на М73 А303CF06 со стикером (дпкв) залил A303CL08 т.е.автеловские
работали не корректно на автэловском блоке,а вот ителмовские проши пошли очень даже хорошо.
  • 3 месяца спустя...
Так то оно так, но где написано, что это для М73 ???? готов поверить на слово, сомнения только в том, что ни один поиск не выдаёт нужную информацию на запрос о типовых параметрах М73. Судя по маркеровке контролёра 21114..... это для 8-клапанного двигателя. а хотелось бы найти диагностические параметры М73 с контролёром 21126...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Держи
Спасибо большое за параметры 21114
