Pioneer_18 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Здравствуйте ! Уважаемые форумчане. Клиент заводил машину без щитка . После установки щитка машина заводся и тут же глохнет . Моргает ключ . Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . или хотя бы подскажите справлюсь с этим оборудованием или нет ? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Можно и лаунчем и vcdsом, но нужно знать пин, прочитать пин этими приборами не получится, можно руками или спецоборудованием. А вообще какая ошибка при диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioneer_18 Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Можно и лаунчем и vcdsом, но нужно знать пин, прочитать пин этими приборами не получится, можно руками или спецоборудованием. А вообще какая ошибка при диагностике. диагностику пока не делал . машины нет. еще VAG COM будет им попробую пин прочитать . потом синхронизация нужна? возможно иммо офф сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . диагностику пока не делал . машины нет. возможно иммо офф сделать ? Ещё не успел попробовать, а уже хочешь "лампу выкрутить"? , сложнее и куда интереснее востановить правильность работы системы , то-есть сделать как надо, А на счёт OFF, это когда уже "тяжёлый пациент ", это не твой случай. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) В нулевом канале адаптаций моторного и иммо вбить и сохранить 0. На край можно обойтись и вообще без ВАГ-КОМа. еще VAG COM будет им попробую пин прочитать Пин не нужен,да и ВАГ-КОМ пин не считает. Изменено 29 сентября, 2011 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Здравствуйте ! Уважаемые форумчане. Клиент заводил машину без щитка . После установки щитка машина заводся и тут же глохнет . Моргает ключ . Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . или хотя бы подскажите справлюсь с этим оборудованием или нет ? Заранее благодарен. почитай форум, найдешь ответ на свой вопрос, заодно ещё почерпаешь интересную информацию для себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioneer_18 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 диагностика пишет 01128- считывающая катушка иммо D2 35-00 01176 - ключ слишком низкий уровень сигнала. 07-00 копать разъем антенны иммо ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 30 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Что в 5 посту написано сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioneer_18 Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 всем спасибо . дело было в разъеме антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
