Citroen Xsara Picasso
samopal
была такая херня,сам упорол.я взял да и поставил на рабочую пикассо другой рабочий щиток.ДРУГОЙ они есть двух типов ,отличаются количеством кнопок по сторонам панельки.когда вернул на место родно щит получил 999999.получилось что бси взял что то из не родного щита записал в себя,а потом он перестал принимать родной щит.вот.там править надо не область пробега а другие места в бси.
блин.. а у тебя дампов не сохранилось часом? ... или может ты помнишь где что править надо?
ато что то никак не получается все это ссобразить =\
нашел в нете такую проблемму.. когда 999 999км.. это типа в вагах когда приборка криптованная... =\ но это для VAG концерна писали...
как всетаки победить эту проблемму? =(
блин совсем беда.. я уже думаю чтобы кто нибудь поделился дампами на
BSI + приборку.... и сказал ПИН... а я уже зашил бы их и лексией приучил бы ключ... =\
Вот держи оригинальные дампы там в BSI нек, и в приборке 93С66, пробега 185 тыщ, могу ещё и PIN скинуть в личку для иммо! :post-6:
Citroen Picasso 2.0 HDI 2001.rar
  • Upvote 1
а пин разве не должен совпадать с моторным ?
берешь рабочую пару даш+бси .только от такой доски как у тебя,меняешь пробег и добавляешь строки с ключами от твоего дампа бси .и все
Ребят..... Нашел рабочие дампы dash+bsi ~185000км меня устраивает...
НО! единственное....
правый дисплей на приборке.. (имеено дисплей) показывает бледнее... раза в два (не лампочки! а именно кристалики.... бледные..)
а так все окей.
и еще.... не могли бы показать где хранятся ключи в дампе BSI
Прилагаю:
Мой оригинальный дамп на котором заводится машина, но показывает кривой пробег: original_dumps_xsara_picasso_2001.rar
Дамп с пробегом 185000 и другими ключами и бледным дисплеем: VF7CHRHYB39349972.rar
а так все окей.
Прилагаю:
А какой вот здесь был и должен быть пробег ?.... original_dumps_xsara_picasso_2001.rar
шоб так было)))
и загорается 999999км.
дело не в том.... корявка сохраняется в дампе приборки еще где-то... которая и дает потом 999999км..
а еще мне бы узнать где ключики в дампе БСИ... распологаются... вин и пин код уже сам поменяю...
Бэлин... собрал прошивки....
в бси всунул свой пин и вин коды....
прошивку приборки скрутил из двух частей...
все бы ничего...
осталось только приучить ключик..
но блин подключаю лексию.... ввожу пин.. все гуд.. начинается процедура обучения... и вырубаю зажигание.. достаю ключа... вставляю обратно и врубаю зажигание.... лексия пишет что идет процесс распознания еще секунд 15 а потом: Ошибка распознавания ключа.... и все.. =(
а так все =(
шоб так было)))
все бы ничего...
а так все =(
и один и второй ключ пробовал ?
тока 1 ключ есть =\
Кароче с рабочей и с поломатой прошивки для приборки собрал и точно так же собрал прошивку для БСИ..
каму интересно дампы тут: experience_good.rar
тему можно закрывать =)
