cresh311 Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Добрый день , очень нужна схема включения (рапиновка этого блока ) двиг не заводиться , блок утонул , хочу в лабораторных условиях протестить , есть программаторы любых flash и eeprom микросхем , сам я инженер эмбедер занимаюсь микропроцессорным оборудованием , и ещё вопрос , автоас от acelab увидит этот блок ? вроде как читал на форуме что и vag311 с ним работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Если сильно утонул, нужен другой... проблем меньше будет. Бош номер какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cresh311 Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 не сильно утонул . терпимо номиналы резов вроде ок дороги не прогнили , микросхемы переподнял промыл , нужна прошива или метода отключения иимо , и распиновка блока номер 074906018 h Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) вот----скажите какой двигатель по ПТС Изменено 29 сентября, 2011 пользователем userhome Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cresh311 Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 двигатель Anj 2.5 tdi 2001г , очень похож на последний фрагмент ,мне нужно куда подаётся питание и схема соединения с к лайн и обвязка датчиков и тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Всё найдёте и плюсы и минусы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Разъём блок-2.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Под другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cresh311 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2011 Всем огромное спасибо ,дока очень помогла , зацепил блок , флеш прочитал комбилоадером выбирая блок как бош 97 , при установки связи вывод флеши чип енейбл на корпус (для остановки основного исполняемого кода), когда загрузчик подгружен читается флеш , еепром читается но ff и по i2c нет сигнала обмены инфой , вливатся флеш не хотит ,пишет ошубку таймаута стирания , но это не проблема ,не влом снять и пролить на программаторе , есть вообще желание запаять панельку под флеш , собственно вопрос : 1 чем можно пролить прошиву флеша внутрисхемно? 2 нужен рабочий дампик флеши весит 512кб am29f400 номер блока 0281 010 407 на наклейке флеши 717,07 sl3 помогите пожалуйста дампиком рабочим в крайнем случае если нечем будет залить внутрисхемно пролью на программаторе т к есть подозрение что прошива покривела ну или поцу инфинеоновскому кирдец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
