B.V. Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Есть пару "Я7.2" которые "внезапно глохнут". Замена ПО им не помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Т.е. только блок под замену? Пока отправил ездить, но по блоку хозяина предупредил. Может и дурацкий вопрос, но все же: блок, в случае чего, искать точно такой же или есть аналоги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Можно брать Я7.2 2111-82, 21114-31(32), чуть дороже 21124-31(32). Есть подешевле, но они Я7.2+. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Понятно, спасибо. А разве нет разницы с моторами 1,5 и 1,6 по блокам? 21114-31(32) это вроде для 1,6 или лечится прошивкой? 21124-31(32) это для 16-ти клапанных или разницы нет? Я просто с этим очень и очень мало работаю, поэтому и спрашиваю, а с нового года вообще беда с работой. Дай Бог машина в неделю, да и то по проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Для 8кл всё "лечится" прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 А разве нет разницы с моторами 1,5 и 1,6 по блокам? 21114-31(32) это вроде для 1,6 или лечится прошивкой? 21124-31(32) это для 16-ти клапанных или разницы нет? 16кл. ЭБУ более универсальны чем 8кл. При необходимости можно установить с соответствующим ПО вместо 8кл. Наоборот -нет! ( отсутствует элементная база) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем привет. Хозяин купил новый блок, оригинальный 81-й. Ставлю на машину, бензонасос отрабатывает, а машина не заводится. Диагностику не подключал, не было времени. Есть ли смысл очистить епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) Да. Сколько секунд отрабатывает б/насос? Изменено 16 мая, 2015 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Благодарю, хотя думал, что на новом блоке епром чистый. Надо ли при очистке епрома подавать минус на 43 ногу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Продолжу. Очистка епрома толку не дала. Подключил диагностику, вращения не видит и ошибка по ДПКВ Р0337 вход датчика синхронизации замкнут на массу. И еще была Р0338 обрыв датчика синхронизации КВ. Проводку посмотрел, разобрал разъем блока, думал может там провода КВ поменяны местами. Может ли это быть какая то хитрая противоугонка или в прошивке что-то? На старом блоке все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Проверь микросхему (операционный усилитель) TA8025F лучше осцилографом, Сигнал входа с датчика примерно 05 вольта выход (прямоугольник) 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Tumaster, Вы на до мной издеваетесь. Я это не умею, да и нечем. А перепиновка датчика коленвала не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Tumaster, Вы на до мной издеваетесь. Я это не умею, да и нечем. А перепиновка датчика коленвала не поможет? Не мешает попробывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Tumaster, Вы на до мной издеваетесь. Я это не умею, да и нечем. А перепиновка датчика коленвала не поможет? Издеваться не в моём стиле. Я вам подал направление поиска, а дальше решать вам. Если вы не можете это делать, то попросите того кто это может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Без обид. Просто осциллографа у меня нет, да и в поселке боюсь, что не найду. Кроме этого варианта, еще что-нибудь поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Без обид. Просто осциллографа у меня нет, да и в поселке боюсь, что не найду. Кроме этого варианта, еще что-нибудь поможет? а вариант осциллографа на базе ПК не рассматривается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Для того, чтобы посмотреть данный сигнал, блок должен быть установлен на машину? И, я так понимаю, смотрится в режиме прокрутки, да? Опять же на микросхеме ведь несколько ножек, ну вход еще можно прозвонить, а выход? Или это второй провод? Просто с радиоэлектроникой у меня сложновато, мягко говоря. а вариант осциллографа на базе ПК не рассматривается? Опять же его надо покупать или делать самому. Мне все-таки непонятно, почему с новым блоком такая канитель. И еще, а из-за прошивки не может быть этого? Потому что при определении типа блока программа написала, что ПО не соответствует блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Может следует сначала проверить ЭБУ на др. исправном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) Может следует сначала проверить ЭБУ на др. исправном авто? Сегодня проверил на десятке, тоже Я7,2 1,5л. Такая же канитель. Б/н отрабатывает, а машина не заводится. Отправил хозяина менять блок. У меня есть Бош 7,9,7 2111-80, может его поставить? Изменено 24 мая, 2015 пользователем виталий д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Ставьте 2111-80. Он хоть живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
