Приора - стеклопподъёмник( водителя )
Привет Всем!
Приора - штатные подъёмники,правый работает отлично, левый иногда не открывается. Тогда снимаю обшивку и постукивая по мотору с одновременным нажатием кнопки вниз, начинает работать!!! Этого действия хватало не на долго. Заменил уже 3 подъёмника ( оригинал 2шт., УРАЛ реечный( стоит сейчас ) ) - та же песня.
вообще на Приорах и 10-х это постоянная проблема, но как с ней бороться???
Изменено пользователем калуга
А разобрать почистить и смазать время нет или как у вас написано век живи век учись. Похоже первый век вы решили просто пожить.
замена на тросовый помогает,а так клинят обычно они в самом верхнем положении
  В 30.09.2011 в 18:04, Sergey reg 16 сказал:
А Вы чистили, смазывали и Помогает?
По моему опыту такие действия на долго не прокатывают. Не помог даже Ураловский реечный подъёмник с Мабуши мотором, по которым отказов "0".
  Цитата
driver35
Тросовый там и стоял, я его раза 3 разбирал, чистил, мазал, даже заменил мотор-редуктор с донора - те же яйца!!!
что то его приклинивает в верхнем положении. напряжение посмотрите не слишком долго висит на моторе, может клавиша западает
  В 03.10.2011 в 05:14, driver35 сказал:
На Приорах блок работает по принципу дотяжек ( по току ). Как только растёт ток, так и отключается( залипание кнопок исключено ).
  В 01.10.2011 в 14:30, artuh сказал:
Разобрать моторчик, смазать ось и втулки.
Истена дальнея втулка по жизни клинет БОЛЕЗНЬ енто у них......... :noflood:
Изменено пользователем коса
  В 03.10.2011 в 17:15, калуга сказал:
Ток не отключается, видно по подсветке...это что-то с механикой
  В 06.10.2011 в 11:07, коса сказал:
тож ставил рычажник... хватило на лето, а потом опять начало заедать вверху, может быть поменять направляющие и уплотнитель? потому что когда подложил толстый провод, проблема на время ушла
Похоже я не прав перед калуга, извиняюсь если всё чистил смазал и менял то остается всё остальное. Если переднее левое самое пользуемое то и грязи там полюбому больше. Вот щас допёр количество грязи в напавляющих в нашем деле надо смотреть АМПЕРМЕТРОМ (калуга я начал учится) может попробовать прочистить или опять млин смазать. Приоры нет под рукой к сожалению, кто ток стекла мерял поделитесь для общего развития.
Надо проверить нет ли посадки напряжения в момент нажатия кнопки. А еще бывает биметаллическая защита на двигателе размыкается, при превышении тока пластинки нагреваются и размыкают контакты. Как на электрочайнике.
А нет ли у кого сомнений что это не электрика ,а кузов потому как и в моей практике такое было. и тоже в верхнем положении.всегда думал что это мотор. но судя по топику это практически на большинстве авто.может не там копаем.
  В 12.11.2011 в 06:26, салмыш сказал:
Да запросто рамка может быть перекошена.
