Messir_Leonard Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 есть ДМРВ, который показывает с сигнального вываода примерно1.2В, можно ли как-то понизить напряжение до стандартных 0.9-1В с помощью сопротивлений, если да, то как это будет влиять на двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei2010 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 ты сам подумай что пишешь! Не знаешь как он работает значит читай,а потом задавай такие вопросы. http://chiptuner.ru/content/sensor/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 есть ДМРВ, который показывает с сигнального вываода примерно1.2В, можно ли как-то понизить напряжение до стандартных 0.9-1В с помощью сопротивлений, если да, то как это будет влиять на двигатель? Чего болтать, пробуй, это ж не сложно. Не бойся ничего не взорвется! Но не забывай если он постарел то и реакция у него, как у старого человека, медленная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 есть ДМРВ, который показывает с сигнального вываода примерно1.2В В мусорку его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Пробуй промывать ДМРВ. Сначала ВД40 грязь смыть и оставить на ночь в полиэтиленовом пакете откисать. затем беличьей кисточкой ещё промыть вд40. потом промываю водкой из шприца и часа на 2 в спирт чтобы смыть и растворить остатки воды ина просушку в теплое место. Ставим меряем напряжение и радуемся результату. Если напряжение еще многовато повторяем ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WICKED Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 показывает 1.8 вроде работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Пробуй промывать ДМРВ. Сначала ВД40 грязь смыть и оставить на ночь в полиэтиленовом пакете откисать. затем беличьей кисточкой ещё промыть вд40. потом промываю водкой из шприца и часа на 2 в спирт чтобы смыть и растворить остатки воды ина просушку в теплое место. Ставим меряем напряжение и радуемся результату. Если напряжение еще многовато повторяем ещё раз. ага и потом напыление сделайте ИЗ ПЛАТИНЫ!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic123 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Пробуй промывать ДМРВ. Сначала ВД40 грязь смыть и оставить на ночь в полиэтиленовом пакете откисать. затем беличьей кисточкой ещё промыть вд40. потом промываю водкой из шприца и часа на 2 в спирт чтобы смыть и растворить остатки воды ина просушку в теплое место. Ставим меряем напряжение и радуемся результату. Если напряжение еще многовато повторяем ещё раз. я тоже бывает так делаю только если с одново раза неотживел я думаю что он скорей всево умер Изменено 4 октября, 2011 пользователем magic123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dass Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 есть ДМРВ, который показывает с сигнального вываода примерно1.2В, можно ли как-то понизить напряжение до стандартных 0.9-1В с помощью сопротивлений, если да, то как это будет влиять на двигатель? Если бобик сдох то его надо хоронить а не причесывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AID_34 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 поправьте прошивку под свой уставший дмрв ,если пока финансы не позволяют купить новый датчик.деньги появятся-однозначно замена.если не знаете как править-спросите,люди подскажут Да с такими параметрами менять тарировку по ДМРВ это извращение, к тому же с двойной оплатой-сначала под гавно, а затем вернуть под новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 показывает 1.8 вроде работает Чёто действительно какие-то запредельные значения или "очепятка" вышла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 поправьте прошивку под свой уставший дмрв ,если пока финансы не позволяют купить новый датчик.деньги появятся-однозначно замена.если не знаете как править-спросите,люди подскажут Да вот программа правки ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 А как делать здесь подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Если 1.8 то это не труп а уже скелет разложившийся. А тарировать бензобак и кошелёк :heresmile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Messir_Leonard Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 не стал паять, купил ДМРВ Siemens, пока его колибрую, что-то пока невыходит никак. На ХХ показывает примерно 1 вольт, а расход воздуха примерно 13-14 кг/ч, хотя в состоянии покоя 0,03 В, незнаю в чем дело, то ли датчик плохой, то ли ещё чего не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgeli Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 не стал паять, купил ДМРВ Siemens, пока его колибрую, что-то пока невыходит никак. На ХХ показывает примерно 1 вольт, а расход воздуха примерно 13-14 кг/ч, хотя в состоянии покоя 0,03 В, незнаю в чем дело, то ли датчик плохой, то ли ещё чего не работает А стоял, то у тебя какой? Ты ж купил с классики, у него другие параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Messir_Leonard Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) стоял ДМРВ BOSCH, поставил от Волги (20.3855), торировку поменял, на ту которую предлагали на www.chiptuner.ru, а расход воздуха остался на прежнем уровне. А какое должно быть время отклика ДМРВ? Изменено 12 октября, 2011 пользователем Messir_Leonard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 стоял ДМРВ BOSCH, поставил от Волги (20.3855), торировку поменял, на ту которую предлагали на www.chiptuner.ru, а расход воздуха остался на прежнем уровне. А какое должно быть время отклика ДМРВ? Попробуй вот это. ДМРВ присутствует, но ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WICKED Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 пробывал чистить и настраивать ничего не получилось, купил новый поменял 2 датчика пока не попала значение 0998...что не нарваться на подделку вот вам... podd_bosch.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 В мои руки попали два мёртвые датчики-1.12 второй 1.14, я купил очиститель карбов сначало просто побрызгал на элементы,какбы замочил, потом беру одноразовый стаканчик наливаю спирт чтобы датчики погрузились и оставляю на двое суток, почему на двое-потомучто пробовал, после всего ставлю на авто-1.01, такие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
