Honda Civic
liberty75
Honda Civic 07 седан, память 93c76.
tachosoft 17.3 пересчитал какую то ерунду. Требовался пробег 64500км, был 97514км, выставил вместо 01 0С FE F3 ........... 0E 07 F1 F8 как показал кальк, но пробег стал 57282км.
Подскажите в чем лажа, не откажусь если пересчитаете под 64500км, а то клиент в затылок дышит!!!
HondaCivic07_____93_76_97514km.rar
Изменено пользователем liberty75
Honda Civic 07 хэтчбек, память 93c76.
tachosoft 17.3 пересчитал какую то ерунду. Требовался пробег 64500км, был 97514км, выставил вместо 01 0С FE F3 0E 07 F1 F8 как показал кальк, но пробег стал 57282км.
дамп кидай, оригинал и как ты пощитал.
дамп выше
менял так
Car type: Honda Civic - 93c76 - 2006-2007 years
The mileage is stored in the next lines:
0180: 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF
0190: 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF
01A0: 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF
01B0: 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF 62 00 9D FF
where the next bytes:
62 00 9D FF - is a mileage
Alex, спасибо! А в чем проблема то?
хотя попробуй сначала этот дампик.
должно прокатить, не прокатит пробуй выше.
HondaCivic07_____93_76_64514km.rar
ты свапнуть забыл., проблема думаю в этом.
Как определить когда нужно SWAP а когда нет. У меня вообще то и первоначальный пробег с дампом по калькулятору не совпадал, от этого нужно отталкиваться?
надо, еще есть различия у многих автомобилей мили или километры.
попробовал дампик?
попробовал дампик?
Клиент отьехал пока, торопится. В течении часа должен вернуться, и продолжим. Тут на другом форуме говорят что просто в одной цифре ошибка
попробуеш мой дампик а там видно будет.
ясно, тогда да, ошибка в одном символе.
В каком символе ошибка?
Залил B60749F8 - 62510 км, клиента устроило, но все таки почему кальк так жестоко врет!
Интересно ломануть алгоритм:
0E 07 F1 F8 - 57282km
07 0E F8 F1 - 113615km
01 0C FE F3 - 97514km
B6 07 49 F8 - 62510km
Есть соображения?
Есть соображения?
конечно есть.F3-0C F1-0E.это для дальнейшего размышления
хонды тахософт корявенько считает...
Это уже вроде понятно: F3+0C=FF; F1+0E=FF или операция NOT, то есть вторые половинки это контрольки, в сумме с первой половиной получается FFFF. Правильно я понял?
Но как именно сам пробег записан, пока не ясно.
  • 5 месяцев спустя...
Все очень просто.
к примеру пробег в дампе 39 01 C6 FE. Про C6 FE сразу забываем т.к. это NOT для 39 01
39 01 свопаем. получается 0139h=313d, 313x32=10016км пробега.
_____.rar
Изменено пользователем Dмитрий
Все очень просто.
Не могу пройти мимо, прочитав и не сказав за это «Большое Спасибо»!!!
