приехал нисан тиана с проблемой хлопала в глушитель. мото док показал катушку но
НО КАТУШКА РАБОТАЛА. ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ, ПОЧИСТИЛ ФОРСЫ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ЦИЛИНДР . МЕНЯЛ МЕСТАМИ ФОРСУНКИ СВЕЧИ КАТУШКИ НЕ РАБОТАЕТ КОМПРЕССИЯ ОКОЛО 12ат. сигнал на форсах есть и искра есть. v6 2.3
на Вектре С троил мотор(после переключения на газ затроил)......сканер выдал пропуск зажигания.......вытер ошибку и работает по сей день,а так и снимал хозяин клему и че только не делал.....троит и все))).....попробуй .....
ошибок нет! но все равно стирал, не помогло. по одной стороне лямда работают а по второй нет 1 - 0.82. 1. 2- 0.82. рабочая головка. лямда 2.1- 0.02 2.2- 0.04 головка с не рабочим цилиндром. и еще когда менял свечи, обратил внимание что они были черные богатая смесь.
может кат развалился ? но опять же не работает один цилиндр
Если межвитковое произошло в катушке,то выбило выходной каскад в компе.Импульс на катушках есть чем посмотреть???
не поверите, но оказалось грязная заслонка. помыли и все заработало. я не пойму как оно связано но факт на лицо.
