accent602 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Приветствую всех. На прошлой неделе заменил два контроллера отопителя на приоре с одной и той же бедой. Не работает заслонка управления горячим ,холодным воздухом.Если кто сталкивался подскажите где копать,в смысле хочется отремонтировать блок,или схему этого блока. Заранее благодарен за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 вскрывать пробовал? внутри PIC18LF2520, на заслонку идет К1040УД4П - хотел поменять но в магазинах не было , заказывать было лень (поменял по гарантии жду когда руки дойдут,тоже 2шт валяется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Приветствую всех. На прошлой неделе заменил два контроллера отопителя на приоре с одной и той же бедой. Не работает заслонка управления горячим ,холодным воздухом.Если кто сталкивался подскажите где копать,в смысле хочется отремонтировать блок,или схему этого блока. Заранее благодарен за ответы. А мотор заслонки работает( он с обратной связью ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 это вопрос? (чет не совсем понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 А мотор заслонки работает( он с обратной связью ). Там всё нормально,сначала тоже на него грешил,у меня есть блок на пробу с ним всё ОК. Вчера клиент новый блок привёз поменял всё мечта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
