Проблема с диагностикой-ремонтом 2006 Audi A4 2.0TFSI USA
По последней ошибке что волнует? Либо клемма с АКБ снималась, либо просадка борта присутствует.
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
Адаптацию датчика сделай.
Спасибо! Адаптацию датчика сделал. Вследствие сброса клемм, похоже, была сброшена и адаптация.
Теперь дальше идем....
Панель приборов(17) ошибки:
00576 - Клемма 15
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
01315 - Блок управления коробки передач
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Изменено пользователем Kalash
00576 - Клемма 15
А не пробовал стирать эти ошибки, потому как они не постоянные, или они появляются после передергивания зажигания?
Проблема с лючком бензобака решена! Ура! В адапации 61 канала блока комфорта было прописано заветное 06.
06 С кнопкой разблокировки крышки топливного бака в двери водителя (коды комплектации: 4K2/4K8)
С фонарями освещения пространства для ног (с пакетом освещения; код комплектации: QQ1)
Четыре дверных блока управления (электрические стеклоподъёмники спереди и сзади; код комплектации: 4R4)
Да, совершенно верно, после стирания и передергивания зажигания вновь появляются. Иногда все сразу, иногда почти все. Но через 2 заводки так точно все появляются.
А также ещё одна(последняя проблема)
На положении ключа(1) Highline дисплей отображает информацию о том, что что-то не так с корректором фар, что что-то не так с уровнем омывающей жидкости и что авление масла не в норме (OIL PRESSURE). Хотя корректора фар нет, кодировка в шине указана правильно, уровень омывающей в норме и же на втором положении ключа(зажигание) все ошибки пропадают и не отображаются. Какой-то бред.
Может все это продеки клеммы 15?
В ВАСе ошибок по этим данным вообще нет. А на аналогичных автосах на первом положении ключа дисплей вообще не должен ничего показывать. Мой же как светомузыка...
Замечен следующий нюанс.
В блоке ECU номер иммобилайзера в 081 блоке считываемых величин имеется.
В блоке иммобилайзера в 081 блоке считываемых величин отсутствует (одни нули) - это норма? Может залилил безиммовую прошу и как-то через клему 15 обошли защиту?
Проблему решили в Минске. Как - не знаю, не показали. Тема закрыта.
