BOSCH 7.9.7 - элементная база
Bosch 7.9.7
0 261 201 182
21230-1411020-00
помогите расшифровать бошовские коды по микросхемам.
BOSCH 30578
BOSCH 30343
подскажите какие аналоги существуют и за что эти микросхемы отвечают в этом контроллере, информации в интернете не нашёл =(
Изменено пользователем MegaDED
Hi, try here: http://www.hi-cartool.com
Contact name: Karen and send you the pdf data sheet
skype: hicartools
Please metiond my name Jorge Melluso from Argentine.
Quotate:
5x Bosch 30343 - VAG ECU driver IC---$8=$40
Best regards.
PD I am sorry but I not write in Russsian, and my English is bad.
  В 07.10.2011 в 13:02, melectro сказал:
skype: hicartools
Quotate:
Best regards.
И что это?
  В 10.10.2011 в 07:48, MegaDED сказал:
И что это?
Он тебе говорит попробовать спросить Karen из этого интернет-магазина. Связаться можно по skype. Он(а?) предоставит тебе datasheet на эту микруху.
Просит ссылаться на Jorge Melluso из Аргентины.
Bosch 30343 - это микросхема драйвера VAG из блока управления, её цена около $8, продаются пачками по 5 штук, т.е. за $40.
Честно говоря я и так знаю что это VAG микрухи из блока управления, и даже догадываюсь о их назначении.
Вопрос был какие аналоги для этих микросхем???
BOSCH 30343 это стабилизатор питания на несколько напряжений Через него может идти сигнал датчика коленвала(на данном блоке не знаю) В нете стоит примерно 440 гр. При стоимости блока 1200гр. Смысл ремонта ?Про вторую микросхему не в курсе
