xom Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 здраствуйте приехал пасат на смотку внутри 24с32 пощитал пробег тахософтом записал и получил прочерки пробывал швеп делать не помогло родной все нормально кто подскажет чем победить passat vdo 3c0920871 24c32 266523.rarПолучение информации... passat vdo 3c0920871 24c32 95100.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 15:52, xom сказал: здраствуйте приехал пасат на смотку внутри 24с32 пощитал пробег тахософтом записал и получил прочерки пробывал швеп делать не помогло родной все нормально кто подскажет чем победить микронас надо читать.он там после 06.2006. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 15:56, wow-111 сказал: микронас надо читать.он там после 06.2006. а нафига микронас то читать?Проц то масочный,и в нём только криптомаска.Пробег в еепромке.Поможет много чего...начиная с росфара и дальше..Форумы курить,однако... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cache Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 15:52, xom сказал: здраствуйте приехал пасат на смотку внутри 24с32 пощитал пробег тахософтом записал и получил прочерки пробывал швеп делать не помогло родной все нормально кто подскажет чем победить Какой у тебя в панели Micronas CDC 32xx ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В 06.10.2011 в 16:55, cache сказал: Какой у тебя в панели Micronas CDC 32xx ??? думаю CDC 3272, в принципе одного еепром достаточно для этой доски) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно. в твоем случае 3279 проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 как то странно ты пересчитал, вот дамп на 95100, но на твоём щитке работать не будет, потому что он 10.09.2006 выпуска и надо посчитать ещё криптообласть. passat vdo 3c0920871 24c32 95104.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Здравствуйте я до этой машины пасаты 2005 2006г делал VAG-K +CAN 1.4 и не плохо матались с этой машиной не прокатило по тахософту пробег в 800,810,820 строках машины с05.2005 по 6.2006. а эта машина 8.2006 поэтому и перещет у меня неверный в кальках для iproga VAG Crypto iProg USB заявлен 24C32 crypto WestUA Если этим кальком делать один епром или всеравно в проц лесьть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 07.10.2011 в 05:49, xom сказал: Здравствуйте я до этой машины пасаты 2005 2006г делал VAG-K +CAN 1.4 и не плохо матались с этой машиной не прокатило по тахософту пробег в 800,810,820 строках машины с05.2005 по 6.2006. а эта машина 8.2006 поэтому и перещет у меня неверный в кальках для iproga VAG Crypto iProg USB заявлен 24C32 crypto WestUA Если этим кальком делать один епром или всеравно в проц лесьть Вперед можно и один еепром..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t-serg Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А чтобы на этой сделать назад надо микронас.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 В 06.10.2011 в 20:20, THC сказал: как то странно ты пересчитал, вот дамп на 95100, но на твоём щитке работать не будет, потому что он 10.09.2006 выпуска и надо посчитать ещё криптообласть. привет работает но пробег 266000 passat vdo 3c0920871 24c32 95100.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVAND Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) В 07.10.2011 в 07:36, xom сказал: привет работает но пробег 266000 Мдям.... В вашем случае панель имеет некоторую область в 24с32, в которой некоторым использующем серьезную криптографию способом записан дубль пробега с точностью до 1000. Пересчитать вручную или кальками типа тахософта - нереально. Какой Micronas использован производителем в панели ? 3217 ? 3297? 3272 ? Изменено 7 октября, 2011 пользователем NIVAND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 >>>Пересчитать вручную или кальками типа тахософта - нереально. Всё реально и по дампу пересчитывается, см. пост выше "для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно" >>>Какой Micronas использован производителем в панели ? 3217 ? 3297? 3272 ? Тоже ответ выше - "в твоем случае 3279 проц" Либо ты ответы выше не читаешь, либо посты себе набиваешь, ещё раз увижу флуд - получишь предупреждение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xom Опубликовано 8 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Здравствуйте почитав все выше описаное понел микронас мне прочитать нечем отпустил клиента со спокойной душой но клиент оказался непростой директор сказал что приедет опять а пока ищи решение Хочу купить Х prog брать буду китайский моет кто подскажет где лучше взять? Епром посчитаю iprogom а что с микронас ом делать чем посчитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSV Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В 06.10.2011 в 17:36, ALEX сказал: для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно. в твоем случае 3279 проц В 07.10.2011 в 19:14, THC сказал: >>>Пересчитать вручную или кальками типа тахософта - нереально. Всё реально и по дампу пересчитывается, см. пост выше Чьи кальки?! Скрин хотя бы покажите!! А то одни разговоры!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В 08.10.2011 в 16:01, TSV сказал: Чьи кальки?! Скрин хотя бы покажите!! А то одни разговоры!! Вот тебе скрин Iprog извиняюсь за качество- с телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 (изменено) А вот пересчитаный ТС Изменено 8 октября, 2011 пользователем slava700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 (изменено) Да,от ТС так и не услышали какой Микронас в панели.Так о чём то разговор ведём? XOM,поточнее скажи,дружище...А клиента надо до последнего держать,за ЯЙЦА(чтоб не сбежал )..бабло то нехилое... Изменено 8 октября, 2011 пользователем m518 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В 08.10.2011 в 18:45, slava700 сказал: А вот пересчитаный ТС судя по скрину пробег за ляму тянет! Вот мой скрин, но насколько я понял стоит не CDC 3272 в этой доске! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m518 Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Блин,в таких криптодебрях я не силён,но на скоко я знаю что на сёдняшней день только 3272 по дампу считають...Прправьте меня,если не прав... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
