Приора ошибка по отопителю
приора ошибка по отопителю В1389 цепь ДПВ оборвана (сканматик) чебоксары
1) как переводиться "ДПВ"
2) может кто поделться обвязкой отопителя
ДПВ- датчик положения заслонки отопителя
попробуй переобучить иногда помогает
переобучить можно МТ10 или ДСТ10
или попробуй включить макс температуру и сбросить
Изменено пользователем nerd
  • Upvote 1
приезжала ко мне приора с подобной проблемой, пришлось сам блок управления отопителем менять.
  • Upvote 1
да менять но как четко и однозначно поставить диагноз на замену блока
Прозвони провода до моторедуктора печки , если целые поменяй моторедуктор . Если не помогло меняй блок.
да не факт что замена, есть такой глюк у приор особенно с кондером, попробуй сбросить ошибку как я написал
ошибка висит в сохранненых,в текущей ее нет, и не сбрасывается
сделал сборос блока, щшибка осталась
В параметрах смотри ДПВ что кажет при при изменении температурных режимов.
Если стоит без изменений,то добирайся до микро-моторедуктора,и смотри, возможно
просто тупо разъем снят с ДПВ.
Попадалась одна Приора Ошибки по отопителю так не чем стереть и не смог, ни
ДСТ10, ни сканматиком, хотя после устранения неисправности все работало
Привет!
Сегодня приехала приора с такой же проблеммой. На диагнозе показывает изменения температуры когда поворачиваешь регулятор, но воздух холодный. Где копать?
а сам моторедуктор рабочий? Обычно при включенном зажигании и вращении задатчика слышен звук работающего моторедуктора.
  • 2 года спустя...
климат на приоре не работает , сканматик выдал следующие ошибки:
В1378 канал обмена ДТИ оборван
В1348 Цепь датчика температуры наружного воздуха оборвана
В1338 цепь датчика температуры воздуха салона оборвана
В1388 цепь ДПВ замкнута на массу
В1425 нет описания ---??????, что значит?
В1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна.
Куда копать? Или однозначно неисправен блок САУКУ(САУО), как проверить этот блок ?
Может просто дело в недозащелкнутом разъеме на контроллере отопителя?
