zuc Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 приора ошибка по отопителю В1389 цепь ДПВ оборвана (сканматик) чебоксары 1) как переводиться "ДПВ" 2) может кто поделться обвязкой отопителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) В 07.10.2011 в 05:13, zuc сказал: приора ошибка по отопителю В1389 цепь ДПВ оборвана (сканматик) чебоксары 1) как переводиться "ДПВ" 2) может кто поделться обвязкой отопителя ДПВ- датчик положения заслонки отопителя попробуй переобучить иногда помогает переобучить можно МТ10 или ДСТ10 или попробуй включить макс температуру и сбросить Изменено 7 октября, 2011 пользователем nerd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 приезжала ко мне приора с подобной проблемой, пришлось сам блок управления отопителем менять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 да менять но как четко и однозначно поставить диагноз на замену блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Прозвони провода до моторедуктора печки , если целые поменяй моторедуктор . Если не помогло меняй блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 да не факт что замена, есть такой глюк у приор особенно с кондером, попробуй сбросить ошибку как я написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 8 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 ошибка висит в сохранненых,в текущей ее нет, и не сбрасывается сделал сборос блока, щшибка осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mna Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 В параметрах смотри ДПВ что кажет при при изменении температурных режимов. Если стоит без изменений,то добирайся до микро-моторедуктора,и смотри, возможно просто тупо разъем снят с ДПВ. Попадалась одна Приора Ошибки по отопителю так не чем стереть и не смог, ни ДСТ10, ни сканматиком, хотя после устранения неисправности все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Привет! Сегодня приехала приора с такой же проблеммой. На диагнозе показывает изменения температуры когда поворачиваешь регулятор, но воздух холодный. Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeevich Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 а сам моторедуктор рабочий? Обычно при включенном зажигании и вращении задатчика слышен звук работающего моторедуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 климат на приоре не работает , сканматик выдал следующие ошибки: В1378 канал обмена ДТИ оборван В1348 Цепь датчика температуры наружного воздуха оборвана В1338 цепь датчика температуры воздуха салона оборвана В1388 цепь ДПВ замкнута на массу В1425 нет описания ---??????, что значит? В1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Куда копать? Или однозначно неисправен блок САУКУ(САУО), как проверить этот блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bambuck Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 В 06.11.2013 в 16:13, petrovih7 сказал: климат на приоре не работает , сканматик выдал следующие ошибки: В1378 канал обмена ДТИ оборван В1348 Цепь датчика температуры наружного воздуха оборвана В1338 цепь датчика температуры воздуха салона оборвана В1388 цепь ДПВ замкнута на массу В1425 нет описания ---??????, что значит? В1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Куда копать? Или однозначно неисправен блок САУКУ(САУО), как проверить этот блок ? Может просто дело в недозащелкнутом разъеме на контроллере отопителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
