Kolyin Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Здравствуйте! Подскажите пожайлусто где искать? Ставишь машину на охрану потом снимаешь с охраны, не включаешь зажигание и горят все лампочки не тухнут, даже когда включаешь и заводишь! Тухнут после того как включишь свет габариты, ближний или дальний. По диагностики шиток не выходит на связь! Где аккумулятор клемы все просмотрел там все нормуль! На щитке пишет EERorr. И перестала работать ESP. Редкий случай бывает все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А стопаки горят? Это из серии " угадал все буквы а слово - не угадал! " Вот вроде всё и русским языком, а смыслу - ноль, ну почти ноль. Может хоть одну ошибку подскажешь, а то гадать уж очень сложно и долго будем!? Какие лампы как "все"? Какие ошибки по тем системам где горят все лампочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Как я гляну в приборах ошибки если с щитком комп не соединяется, не видит его! Завтра еще раз все продиагностирую. кажется где то нет массы? Изменено 7 октября, 2011 пользователем Kolyin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) Ну дык кинь другой щиток на время диагностики... Всё в твоих руках! Не так и сложно проверить 30 15 и 31 клеммы приборки... ЗЫ Отключи все каны от приборки и диагностируй без них. Изменено 7 октября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Вобще- то если машина заводится, то питания на щитке есть все, ибо в щитке иммобилайзер и раз он работает, то питание на доске есть. А вот память 93с86 скорее всего не пропаяна после смотки или флюс поганский. Но в любом случае проблемма в доске, раз только она не выходит на связь, да на дисплее еррор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А разве там в щитке иммобилайзер ? !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 А разве там в щитке иммобилайзер ? !!! Я думал, что да. А что не в нём? И что без щитка машина заведется? Я сам не пробывал, но на Вагах как то одинаково должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Там всего лишь навсего электронный шлюз (гетевей ) и через него идёт обмен данными между блоками Сам подумай заведётся или нет со снятым щитком Мне например такие эксперементы ни к чему )) , подкинул -проверил ,принял решение -заменить или отремонтировать ,и следующая в стойло ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 8 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Всем спасибо за направление. Сегодня буду смотреть или в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
