ДАД BOSCH 0 281 002 177
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, определить наклон и смещение для датчика абсолютного давления BOSCH 0 281 002 177 для прошивок J5LS и TRS. Рыл инет, ничего не нашел, может конечно не там искал где нужно. Может у кого-то есть готовые параметры или помогите разобраться как их вычислить! Знакомый поставил данный дад на турбо-мотор, дуть планирует до 1,7, подойдет ли данный датчик?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
ищете данные на датчик и пробуй так расчитать:
(давление мах-давление мин.) / (напряжение мах.-напряжение мин.) = наклон мбар /в
давление произв точке .- (напр в этой точке * наклон) =смещение мбар /в
(2550 -250) /(4.5 -0.2) = 534
250 -(0.2*534) =143.2
Пока не очень понял, но буду разбираться :) Данные расчеты это просто как пример, или вы для этого дада расчитали наклон и смещение??
приведен пример -осталось найти данные датчика .
