Как снизить обороты при прогреве ХХ
Имею в личном пользовании УАЗик, ЗМЗ-409, Микас-7.2, версия ПО Е303. При пуске холодного двигателя большие обороты ХХ (около 1700 по тахометру). Влил все калибровки раздела ХХ из Е625, обороты при прогреве упали до около 1200, стало возможным движение на непрогретом двигателе, но теперь двигатель сильно греется (эл. вентилятор практически не выключается, хотя раньше включался редко), горячая машина пытается заглохнуть при сбросе газа. Что я сделал неправильно? Очень напрягают высокие обороты, зимой греешь по 20 минут, ехать нельзя (машина прет дуром), да и двигателю такие обороты не на пользу.
Имею в личном пользовании УАЗик, ЗМЗ-409, Микас-7.2, Влил все калибровки раздела ХХ из Е625
для того чтобы влить, нужно иметь правильные карты под прошивку.
Щас экстрасенсы подключатся и вам помогут - даже не видя того что навливали! :post:
Обратись к Игорю он тебе как надо сделает,или готовую прошивку возьми у него
Может починить надо? 1500 оборотов должно быть при прогреве.
