Прошить Январь 7.2
  В 11.12.2011 в 05:40, dyrokol сказал:
да некоторые отключают форсы на данном целиндре, а некоторые и форсы и искру (осцилографом проверял), таое встречал и неодин раз.
вот интересно какие а?
наверн только те у которых стоят ИКЗ(соответственно с прошивкой которая работает не попарно с ИКЗ)
а все остальное рубит только форсы
хорошо! тогда мне кто нит объяснит почему из-за подсоса на 2115, на которой стоитит КЗ на 1 и 4 цел. и 2 и 3 цел. при подсосе на 1 ом горшке рубит сразу 1 горошок и 4 горшок мозги М73 соответственно ошибки 301 и 304 ну соответсвеноо (непомню номер ошибки) неэфективность работы ката, ну и далее ещё три ошибки паровозом лезут, что соответствующие цилиндры отключены, господа по вашей логике я так понимаю то должен отрубится тот горшок на котором идёт подсос, так?, а почему руббится горшок который сидит с другой стороны КЗ?, форсы? дак помоему на М73 там не попарно паралельный впрыск, а распределённый, вот и вывод что, искра рубится на 1 и 4, и паровозом форсы откл. на 1 и 4 и движка выпрыгивает из подкапота
  В 12.12.2011 в 13:57, dyrokol сказал:
КЗ состоит из двух "трансформаторов", один на 1 и 4 горшки, второй на 2 и 3!!! Соответственно ЭБУ, чтоб отключить искру на НЕработающем горше, приходится отключать полностью "трансформатор" на котором весят две свечи, а дальше паровозом и вторая форсунка вырубается так как искра и там пропадает..А вот ИКЗ для каждого горшка своя...... Примерно так все происходит:36_1_37:.
Изменено пользователем Voffka
  В 15.12.2011 в 12:28, Voffka сказал:
вот и я о том же
Фигня какая то про искру, отключение горшков происходит по форсам! Весь прикол то и состоит в том чтобы не загадить каталик несгоревшим топливом. Т.е в ЭБУ изначально заложен алгоритм отключения форсов, а не контуров зажигания.
Такого бреда еще слышать не приходилось, особенно про паровозы. Богатое воображение однако :heresmile: :heresmile:
  В 16.12.2011 в 11:54, bedin84 сказал:
  В 16.12.2011 в 13:30, magino сказал:
В таком случае какие Ваши предложения, Товарищи!!!:wink:
Почему же, по Вашему, отключается 4-й цилиндр (в выше упомянутой ситуации)???? Ведь подсос идет только по 1-му. Допустим подсоса нет, но "хромает" свеча в 1-ом цилиндре - Почему отрубается и 4-й????:noflood:
  В 16.12.2011 в 21:52, Voffka сказал:
курим мануалы по софту на котором сделаны прошивки
и все станет ясно
