ВАЗ и Сканматик
Объясните пожалуйста. Авто 2112 -1411020-42, это во время включения вентилятора охлаждения и после его выключения. Почему ДПДЗ стало +1
Спасибо а не подскажите на какой массе сидит ДПДЗ
Изменено пользователем ИгИв
Ревизия всех масс. Хуже не будет.
еще один совет , м ассу на вентилятор охлаждения откусить от общего пучка и прикрутить к кузову отдельно .
типовые параметры сравнивал с январь M1.5.4N. Подскажите что означает параметр АLAM1 и INJ,QT
вот тут найдешь ответ
  • Upvote 1
Спасибо но на ней стоит V5v05N35,может у кого есть для этих блоков типовые параметры, буду очень признателен.
ALAM1—напряжение сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда 1)
INJ. Длительность импульса впрыска
QT—расчетный часовой расход топлива
Массу нельзя откусывать от винта,управление идет по ней,замыкается через реле для включения
Можно,иногда даже нужно, но от реле тоже надо откусить и прикрутить на кузов.
Схему откройте,на 2110 +постоянный,а масса через реле идет,так что вам правильно написали,на машинах 8 семейства наоборот.
Блин точно,ступил. Конечно нельзя.
