М74 первый раз
наконец то приехала машина с этим чудом научной фантастики
как это у нас могли придумать я пока не представляю
в обшем машина 4 месяца, м74
ошибки
пропадание питания контроллера
какая то кореляция датчика дросельной заслонки
контакты на релюшках поджал,
мотор колбасит не подетски
все остальное проверено
чего делать с этим дросселем вообше не представляю
схем естественно тоже нет
Машинки эти стоят на складах со снятыми клеммами вот и ошибка по *пропаданию питания*
Дальше для начала обучи заслонку , это при продаже больше всего никто не делал.А потом посмотрим дальше как себя вести будет.
ну и хоть какая машина?
Изменено пользователем hsv
машина 2114
на данный момент сделать ничего не смогли, торопыга уехал
как эти заслонки адаптируются я не знаю
читаю и смотрю амд сок там ничего про адаптпцию нету
если только прогу обновить, хотя не давно обновлял
Адаптация нуля положения дроссельной заслонки - вкл зажигание не менее 30 сек (при этом температура окружающего воздуха не должна быть меньше +7 градусов.
Адаптация функции диагностики пропусков зажигания - при движении на второй передаче воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин 6 раз за одну поездку.
