Регулировка СО
Помогите отрегулировать СО. Какой диагностической программой лучше регулировать?
Прогой icd получается регулировать, но значение не сохраняется.
все сохранится -если снять разьем с потенциометра рсо.
Это как, в самой программе icd выбрать можно пункт?
В проге icd такого пункта нет.
Может какой другой программой можно отрегулировать? Так чтобы записать в эбу измененный СО.
Или же можно изменить СО до записи прошивки в ЭБУ?
Попробуй мотор тестер 1.2.0.9 выбрав Р83.Только изменения чем отслеживать будете.
Изменено пользователем Serga
какой пункт собираетесь найти ?
можно ли подключиться с помощью к-л адаптора? например bm9213 или же нужен какой-то спец. датчик?
Да конечно.подключай адаптер к К-линии и дерзай.
Это вы на Шатле СО регулируете или на велосипеде, что за блок или авто какого года судя по вашему профилю это 10ка, а СО вы по чём смотрите газоанализатор или альфометер есть
В программе icd есть пункт "регулировка СО", но при выключении прпограммы значение не сохраняется.
а программа предлагает сохранить новое значение рсо?
у вас подключен потенциометр рсо -приоретет от потенциометра!и ни какое значение не изменится :2126126958458bce9a447b0: кроме как от поворота потенциометра
Изменено пользователем тас
нужно озвучить тип эбу и название прошивки...........
разговор неочем, хоть бы блок топикстартер сказал, а разговор о погоде на луне
Блин, нет у меня ни Шатла ни топикстартера, блок VS 5.1, прошивка V5V13I02, вот. И ваще я тока учюсь. Вот хотел помощи найти.
Может кто разъяснит какой прогой лучше и как.
Изменено пользователем manik352009
открути боковую панель со стороны водителя и ищи потенциометр -раньше на авто стоял блок бошь.
у меня VS 5.1 стоит, о каком боше речь?
или делаешь то что советуют -или сам разбираешься :post-5:
МТ 1209 скачали ещё или нет?
:36_6_2: короче боковая панель откручена у меня, где он там должен стоять? на самой панели его нет.
