Регулировка СО
МТ 1209 скачали ещё или нет?
а mt1206 подойдет? 1209 чет не нашел.
Зайди в раздел.Программы для диагностики.ВАЗ ГАЗ там должна быть.и не только эта.
:36_6_2: короче боковая панель откручена у меня, где он там должен стоять? на самой панели его нет.
тогда смотреть 44 пин эбу кажется -не должен быть подключен никуда -возможно идет на первый пин дмрв.
скачал 1209, но установить не получается. вроде включается через раз. :noflood:
Изменено пользователем manik352009
Пробуй такой прогой.Не помню фиксирует ли она значения CO
пасиба, буду завтра пробовать, о результате напишу. :ThanxSmiley:
в любом случае спасибо!
вот тут в первом посте прога для диагнсотики и регулировки СО http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/ если физического СО-потенциометра нет, то она Вам поможет.
а если блок на вашем авто стоял до вашего бош, то попробуйте все таки отыскать СО-потенциометр физический, Установлен в салоне на левом щитке облицовки тоннеля пола и представляет собой переменный резистор.
выглядит примерно вот так
и не всегда может там находится. очумелый руки шалят, бывает в подкапотном пространстве.
Изменено пользователем Fast
  • 2 месяца спустя...
Искал и под капотом и в салоне на левом щитке облицовки тоннеля пола и так и не нашел, но он все же где-то стоит наверное, так как ни одной прогой сохранить значение СО не получается. Пробовал icd, Диагноз НК, Мотор-тестер, который предлагает сохранить новое значание СО, нажимаю "да", но значение СО после выключения, включения двигателя не сохраняется, а становится снова по нулям 0,000. Может есть вариант отключить физический СО-потенциометр? :noflood:
мотор-тестер фиксирует СО, но оно не сохраняется при последующем запуске двигателя. :36_6_2:
мотор-тестер фиксирует СО, но оно не сохраняется при последующем запуске двигателя. :36_6_2: -это на моей десятке, на более современных авто значение СО сохраняется-
брату на 21124 2007г.в. случайно, ну или не случайно :heresmile: , поставил -0,250 и значение СО сохранилось,но он был не доволен, т.к. машина потеряла в динамике. На следующий день все исправили- выставили -0,004. А вот че делать с моей десяткой? :noflood:
Короче дело было так: вчера, выставив СО -0,250, я проехал, не глуша двигатель, 100км (на рыбалку ездили). И что бы Вы думали? СО сохранилось при последующем запуске двигателя! Сегодня прокатился, потом замерил СО- такое же -0,250. :ThanxSmiley:
В принципе тему считаю закрытой. Просто может кто объяснит, почему СО сохранилось после длительной езды? Или все таки мотор тестер-помог? Несколько раз позавчера пытался ей сохранить СО, но каждый раз после очередного запуска двигателя СО было -0,004 (по умолчанию в прошивке- я так понимаю). А вчера решил посмотреть как все таки повлияет СО на характеристики при езде - улучшилась приемистость, тяга, расход вроде тоже поменьше стал :ThanxSmiley: (сильно не отличишь, так как вчетвером ездили). И вот что же все таки повлияло на то чтобы значение СО сохранилось? Ну очень интересно узнать. Я перепробывал несколько прошивок, думал от прошивки может что-то зависит. Но нет, нифига не получалось. :noflood:
  • 4 месяца спустя...
открути боковую панель со стороны водителя и ищи потенциометр -раньше на авто стоял блок бошь.
потенциометр стоял на машинах до 2001г.в. включительно
