abalys Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Привет всем. Проблема на Ауди- не работают стёкла, дворники, повороты. VCDS не поключаетса к блокам- Central convience J393, Control module for network J519, и блоку на рулевои колонке J527, подлючулся к считку- там кидает ошыбку последнево 00466, (J527). поотключал J393, J519, ошыбки щиток выбрасывает. Проверил питание, влаги и т.п. нет. Были сгнившые CAN линии в водителских дверях, провода провёл другие. Остальные двери тоже проверял. VCDS видит что работают обе CAN линии. В чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Ниочинь панятна написана. Пахоже отой фиговине шо на рулє J527 приснілся кірдык и алесс. А может проста прєдік скавырнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abalys Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 А что, разве без этой штуковины на руле не работают стеклоподёмники? И нелзя поключитса к диагностике блока комфорта? Сомневаюсь...Согласен- дворники и указатели поворотов не должны работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Ну ти ж сам говоришь, что не можешь связаться с шиной данных, когда этот блок подключен. Ну так я и делаю вывод, что шину данных ложит именно блок на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) поробуй отключить блок абс, часто он выходит из строя и садит линию данных, а вообщето похоже на то, что сдох блок управления бортовой сетью, у меня уже был такой случай, поменяли блок управления бортовой сетью и все заработало Изменено 11 октября, 2011 пользователем shaman25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limur Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 поробуй отключить блок абс, часто он выходит из строя и садит линию данных, а вообщето похоже на то, что сдох блок управления бортовой сетью, у меня уже был такой случай, поменяли блок управления бортовой сетью и все заработало причем здесь шина АБС и шина салона? это разные вещи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abalys Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно. ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. ` Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. ` Подрулевой блок-16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 Подрулевой блок-16 Да сам туплю, на 8Е 46-блок комфорта, 519 -блок бортовой сети.Про а6 перепутал( 4В) Гейтвей встроен в приборку как шлюз, отдельно не опознаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abalys Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.???????? Ну смотри в приборке , раз она на контакт выходит статус шины комфорт в каналах 130 и 131 130,0,CAN-Databus Communication (Comfort)130,2,Auxiliary,Heating (J604),Specification: Aux. Htg 1\nRange: Aux. Htg 1/Aux. Htg 0 130,3,Comfort System,(J393),Specification: Central 1\nRange: Central 0/Central 1 ; 131,0,CAN-Databus Communication (Comfort) 131,1,Central Electronics,(J519),Specification: Cent Elec 1\nRange: Cent Elec 0/Cent Elec 1 131,2,Steering Column,Electronics (J527),Specification: St. Wheel 1\nRange: St. Wheel 0/St. Wheel 1 131,3,Climate Control,(J255),Specification: A/C 1\nRange: A/C 0/A/C 1 131,4,Status,CAN-Comfort,Specification: 2-Wire\nRange: 1-Wire/2-Wire И канал 61 адаптаций на наличие установленного оборудования A061,0,CAN-Databus Comfort (Installation List)A061,5,CAN-Databus Comfort (Installation List) A061,6,+00001 - Central Electronics (Standard) A061,7,+00002 - Comfort System (Standard) A061,8,+00064 - Trailer (Optional) A061,9,+00128 - Convertible Top (Optional) A061,10,+00256 - Instrument Cluster (Standard) A061,11,+00512 - Tire Pressure Control (Optional) A061,12,+01024 - Steering Column Electronics (Standard) A061,13,+02048 - Climate Control (Standard) A061,14,+32768 - Auxiliary Heating (Optional) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limur Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.???????? Сделай комплексную диагностику и выложи здесь все ошибки по блокам!!! Изменено 13 октября, 2011 пользователем limur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно. Есть там блок подрулевой J527. Я смотрел английскую версию Эльзы. Он там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Есть там блок подрулевой J527. Я смотрел английскую версию Эльзы. Он там есть. Я не спорю, постом выше отписал про блоки, которые можно привязать к этой машине через приборку.J527-это блок подрулевой 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olko02 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 У меня на А4 2004г, у меня была такая же проблема, причиной был блок J393. (попала вода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
