MegaDED Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) Есть необходимость в замене контроллера VS5.1 на Январь 5.1 (41/61) машина 2107 1.4л 8кл (без ДФ, ДК, ДД) иммо отсутствует, сигнализации нет. установлен контроллер 2104-1411020-02 ПО V5V26L52 (машина заводится и ездит) имеется контроллер 5.1 2112-1411020-41 при установки Январь 5.1 2112-1411020-41 происходит следующие - бензонасос качает, искра есть, рхх отрабатывает, НО форсунки молчат. перепробывались сл прошивки J5V26K23 - 2104-1411020-01 Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации. J5V26L52 - 2104-1411020-01 Вторая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации. J5K13T02 - 2104-1411020-01(1.45L 8V) J5V13I02 - 2111-1411020-71 Текущая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Подскажите что делать? все идеи уже кончились =( Изменено 11 октября, 2011 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 ЭБУ прокрутку видит? Провода на ДПКВ местами поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 ЭБУ прокрутку видит? Провода на ДПКВ местами поменять. Раз искра есть.значит прокрутку видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik0911 Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 С проводкой разберись -какой контроллер стоял? http://chiptuner.ru/content/pin/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 12 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 С проводкой разберись -какой контроллер стоял? http://chiptuner.ru/content/pin/ установлен 2104-1411020-02 по ссылке такого блока нет...перечислены (Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70), Январь 5.1.1(71), Bosch M1.5.4 (40/60), Январь-5.1(41/61), Январь 5.1.2(71),Bosch MP7.0) к какому блоку отнести совпадание по контактам???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silya Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 можно поставить январь 5.1.3 2104-1411020-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 имеется контроллер 5.1 2112-1411020-41 при установки Январь 5.1 2112-1411020-41 происходит следующие - бензонасос качает, искра есть, рхх отрабатывает, НО форсунки молчат. Не вижу ни каких ограничений, для работы контроллера Январь 5.1 2112-1411020-41, с соответствующей прошивкой.. Проверьте исправность контроллера на другом автомобиле.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
