Диагностика Lx470
Не могу сделать самодиагностику двигателя. LEXSUS LX470 1999г/в VIN jt6ht00wxx0043115. Замыкаю контакты E1 и TE1 в разъеме DLC1, моргает зеленая лампочка CRUISE. Замыкаю контакты E1 и TC моргают ABS и OF(AHC) и SRS. А вот CHEK горит и моргать не хочет. В разъеме DLC3 нет контакта TC(13).
Подскажите пожалуйста как сделать самодиагностику двигателя на этой машине.
Укажи, где находится колодка диагностики.
Изменено пользователем kpv
  В 12.10.2011 в 05:36, kpv сказал:
Колодка, это всмысле разем DLC1 и DLC3, если да то DLC1 под капотом который штекер DIAGNOS, а DLC3 под рулевой колонкой с права.
Теперь ясно.
В принципе диагностику делаешь правильно.
Возможно стоит обманка на лампу СЕ.
  В 12.10.2011 в 15:47, kpv сказал:
Теперь ясно.
Это как, можно по подробней.
А это так что при продаже машины схимичили с этой лампой отключив ее от родных цепей и подключив к своим.Что бы гасла в любом случае и в движении никогда не загоралась. Почему возник вопрос сделать диагностику?
  В 13.10.2011 в 04:27, kalina сказал:
По тому, что она (лампочка CHEK) загорается на ходу и горит пока не обнулишь ошибки. Потом отрабатывает следующим образом, загорается при включении зажигания и горит вместе с лампой зарядки и лампой температуры масла в коробке, при запуске двигателя тухнет вместе со всеми и может долго не загораться. Например уже неделю гоняю на машине и она молчит. Раньше загоралась просто на ходу и горела пока предохранитель не выдернешь и обнулишь. Старый хозяин говорил за неё что она так вести себя начала после того как он на 92 бензине поездил. Я сейчас заливаю 98, может она поэтому и молчит? Но почему не диагностируется тогда?
Где можно проверить следы химиченья с этой лампой?
Ну вот опять загорелась, похоже дело не в бензине.
Больше ни у кого ни каких мыслей нет? Мне тут по сарафанному радио сказали, что типа Лексусы этих годов не самодиагностируются, что мол только через сканер. Такое может быть???
Да может потому что прадики с 2008г если не ошибаюсь тоже только сканером мотор смотрится.
Поменял все свечи на новые, при замене обнаружил три свечи явно мертвые и одна катушка треснутая по корпусу. Двигатель затроил и CHEK заморгал, а не горел как прошлые разы.
Почему движок не троил на старых свечах?
И подскажите, как правильно проверить катушки зажигания???
Ошибаетесь :laugh: это-же тойота , все машины вплоть до самых последних перемычкой можно продиагностировать. Исключение старые америкозы, но они выходят на диагностику все блоки кроме моторника.
  В 18.10.2011 в 15:27, Verst@k сказал:
Так и есть все диагностируется кроме двигателя.
Поменял две катушки зажигания, одна которая лопнутая по корпусу была, а у второй наконечник дубовый и к тому же с большой трещиной, там явно искра гуляла. И движок ровно заработал. А по диагностики, был у офицалов они типо потвердили (хотя у меня им веры нет), что у старых Лексусов американского производства не самодиагностики двигателя. На вопрос с какого по какой год и у каких моделей, ответа не получил. У моего друга Лексус GS300 98года, я у него пробовал делать диагностику, все диагностируется прямо красота.
Решил вопрос по диагностике следующим образом.
Заказал из Владивостока адаптер к ноуту "USB Авто сканер OBD II V1.4 + СD с собственной подборкой Программ" от "PayalnikOFF".
Шнур от разъема DLC3 через адаптер к компьютеру, плюс ПО.
Позволяет полностью диагностировать авто, цена вопроса 1290р плюс доставка.
Дешевле и достоверно провести диагностику с IT2 у спеца .Пропуски зажигания могут происходить и при бедной смеси .с последующеми выводами-насос -форсунки.Удачи.
