masterok Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Приходит на 83 пин J234 блока падушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 10 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2011 Ну в Эльзе врядли ошибка, у тебя по схеме с 81 приходит на первый пин в Эльзе на 2 Хотя по факту надо смотреть по машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Всё сраслось и получилось.Спасибо всем за помощь.Пару фоток как у нас переделываю англичанок,е.....ны горажные.Самое интересное,что на вопрос почему всё горит,ответ,может что папутал,и хоть ты его в..би. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 красатища .... наш народ не победимый :2126126958458bce9a447b0: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Эта Аудюха никак не угамонится,вообщем по коробке при движении выбивает Р1793 и Р0706 Датчик числа оборотов выходного вала нет сигнала,и датчик ступеней тоже не достоверен.Надо снимать блок.Как снять знаю,кто-нибудь делал их? На мульт клубе говорят что востанавлиют,судя по конструкции похоже что ноги отваливаются,как на опелевских симтеках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Блок АВС чинил когда-нибудь? Здесь всё на порядок проще. Проводки огромные, почти как гора в сравнении с АВС. Нужно только клей нормальный подобрать, дабы масло вовнутря не затекло потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Так я и думал,тогда вооще невопрос.Вооще мы вчера немного бухнули,и очень удевлялись, что столько напутано с проводкой и ничего не сгорело,ан нет.За ремон блока на мульт клубе берут 10000р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Цена в адеквате, учитывая стоимость блока, сам ремонт затянется минут на 18-19. Самое долгое - красиво спилить корпус. Пайка с флюсом по люментию - 56сек ну и застывание клея - 1,98 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Спасибо понял,разберемся.Как я понимаю гермет не катит,а если на стекольный посадить,или клей нужен,но какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 Адгезия и агрессия со стороны масла - вот причины, по которым я ещё не ремонтил их. Идея про стекольный мне в голову пришла только после твоих слов)))): И идея, имхо, очень некуёвая... Видел я восстановленные - какой-то двукомпонентный, напоминающий эпоксидку клей, открыл блок - там масла немерено. Отличная идея стекольный - рискну в следующий раз. Спасибо за идею! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Я тоже верил что шовный гермет сила,что я на нег неклеил,даже пороги на опелях,но как он накосячил на отоплении,вообщем сварили отопление,труба 50мм,300литров объём.варил сам,сварщик я так себе,швы обмазал шовным,обернул бинтом,опять шовным,короче красота,как затопили,да давление дали,он с..ка от температуры становится как сопли,кароче как засвистало в нескольких местах,так что не поноцея.А стекольный это тот же полиуретановый,скорорее всего температуры будет бояться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Кто знает как снять блок,что-то стремновато лезть туда в нагляк ?На мультрон клубе есть скрин как его снять,но не совпадает вид крышек.Боюсь при снятии чего-нибудь отламать. у меня нет наружных болтов что крепят блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 ну так 12 болтов нарисовано, и снимица крышка она на прокладке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Не сцы никада! Откручивай. Масло только не забудь слить!))): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Уже не сцу.Масло стекает.Просто неделя касяковая какая-то.1.Ситроен С5 HPI,ну типа ФСИ,свечи стоя на 14 12гранная головка,с кинтоновской длинной сняли лишнее,чтоб засунуть в колодец,и на последнем цилиндре он застряла намертво,а колодец глубиной 20см,так мудрили хрень которую выкручиваеш,и она распирается в головке,но достали.2.Тюран,меняю две насос форсунки,новые,ставлю,а до этого я уже там 5 раз их снимал менял на Б/у,и до меня х.......знает сколько их крутили,стояли две не родные,так вот всё собрали,отъезжает,обрезает болт на форсунке,который клин держит,кольцам на форсе писец,резьбе писец,думал форсе жопа,но проскачили,хорошо что резьбы 2см,задействовано только 1см,поставил длиннее,вроде зажалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Блок снял,да г....но вопрос,Macik умееш ты подбадрить завтра вскрою.МасIk что значит красиво спилить корпус,может я чего не догоняю,я обычно беру ручную бор машинку,ставлю отрезной диск,и по краю пластмасы,затем поддеваю отверткой как бы по отрезанному отрываю, затем после ремонта запаиваю и герметом поверху.А как ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Ну про подбодрить.... А как иначе?))): А Про бормашинку - я поступаю аналогично. Раз, вот только, не угадал с местом спила - пластмасса полетела прямо на проводки в АВС. Ото хохоту было - выжило, не помню, штук пять. Ночь с лупой и паянием на керамике секас поимел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petyanya Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 распилил,два пина в обрыве,будем пробовать подпояться к площадке.Вот распин фишки,я до сих пор непонимаю логику расположения пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 При необходимости очистить датчики -A-, -C- и -D- от грязи и металлической стружки. ну эт когда собирать буш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 (изменено) распилил,два пина в обрыве,будем пробовать подпояться к площадке.Вот распин фишки,я до сих пор непонимаю логику расположения пинов. Шо там пробовать - по люментию флюс и вперёд Изменено 24 ноября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
