ealeks Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Добрый день или ночи! Уважаемые почитал форум, так и не понял как правильно из без всяких заморочек отключить иммо АПС-6.1 на приоре? Приора ЭБУ Bosch 7.9.7+ прошива B174DR03, 2008 г. при диагнозе пишет блок заблокирован, связь с иммо есть. при подключении к иммо пишет что он находиться в электропакете, к нему у меня нет доступа. Обнуление (прошивка на сток) прошивки,ЕЕпром поможет в этом случае, или как-то еще и физически надо отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 замена епрома на необученный -достаточно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ealeks Опубликовано 13 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) замена епрома на необученный -достаточно! Имеется ввиду если я ее прошью стоком, то будет все окей? Ну тоесть прошью FF. Изменено 13 октября, 2011 пользователем ealeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 нет нужен чистый не обученый заводское Епром я беру с чиптюнера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 13 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Имеется ввиду если я ее прошью стоком, то будет все окей? Ну тоесть прошью FF. А разве в стоковой одни фф? Залей стоковую прошиву b174dr03 (1).rar, в ней иммо не активирован,[/size] пакет не трогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 я прошивку не трогаю если не нужен конечно тюнинг .все данные с иммо в епроме.. то есть достаточно прошить только его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max2577 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Вчера столкнулся с калиной. Тоже бош. Пока физически не отрубил К-линию от АПС-6.1 все равно прописывался иммо в епроме. Хотя на форумах вычитывал что вроде бы на бошах не должно. Но факт есть факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 если он был активирован то надо просто разьем с апс снимать и ездить с отключеным к-линию просто перемкнуть и при прошивке еепрома(чистого) при отключеном апс все должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ealeks Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) А разве в стоковой одни фф? Залей стоковую прошиву b174dr03 (1).rar, в ней иммо не активирован,[/size] пакет не трогай. Слил сегодня прошивку с блока она отличается с b174dr03(1) от архива. Ничего я там не натворю? И как лучше поступить? Прошиваю комбилодырем. Да кстати ведь прошивки есть криптованные, почему прошивки отличаються по размеру, и в еепром инфа о прошивке b108dr09???? Изменено 14 октября, 2011 пользователем ealeks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ealeks Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Слил сегодня прошивку с блока она отличается с b174dr03(1) от архива. Ничего я там не натворю? И как лучше поступить? Прошиваю комбилодырем. Да кстати ведь прошивки есть криптованные, почему прошивки отличаються по размеру, и в еепром инфа о прошивке b108dr09???? b174dr03.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 перешивай только епром!!! тогда будет всё гуд!!! в прошивку не лезь.. по епрому там отдельная вкладка.. сначала сохрани родное епром-на всякий пожарный потом лей заводской!!! так делал раз 10 уже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Слил сегодня прошивку с блока она отличается с b174dr03(1) от архива. Ничего я там не натворю? И как лучше поступить? Прошиваю комбилодырем. Да кстати ведь прошивки есть криптованные, почему прошивки отличаються по размеру, и в еепром инфа о прошивке b108dr09???? А почему-бы не снять моторный, выпаять епром и прогером залить дамп, чуть дольше, но зато тотальный контроль. И ночи спокойней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ealeks Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 перешивай только епром!!! тогда будет всё гуд!!! в прошивку не лезь.. по епрому там отдельная вкладка.. сначала сохрани родное епром-на всякий пожарный потом лей заводской!!! так делал раз 10 уже! Большое спасибо всем кто откликнулся!!! Все получилось гуд!! Вопрос еще характера оплаты, так, как я не знаю сколько это может стоять эта процедура? Я вообще начинающий! Подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 в среднем 800-1000 р стоит у нас такая процедура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Халява!, У нас в эквиваленте, минимум 2000 рэ, я лично за меньше даже смотреть не буду. 2 ealex, держи цену, вишь как попотел. Изменено 14 октября, 2011 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ealeks Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Халява!, У нас в эквиваленте, минимум 2000 рэ, я лично за меньше даже смотреть не буду. 2 ealex, держи цену, вишь как попотел. Большое всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Халява!, У нас в эквиваленте, минимум 2000 рэ, я лично за меньше даже смотреть не буду. 2 ealex, держи цену, вишь как попотел. Ну у вас "Приора" - иномарка.., отсюда и цена.. 800-1000 руб., за 15 минут работы, вполне нормальная цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Ну у вас "Приора" - иномарка.., отсюда и цена.. 800-1000 руб., за 15 минут работы, вполне нормальная цена. Согласен, тоёт и лексусов как грязи, но цены на всякого рода перемотки, работы с иммо не падают. Нет, есть конечно отдельные случаи демпинга, но чел который этим занимается в итоге понимает. что это работа, за которую надо получать деньги. Все услуги стоят чего-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skydemaind Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Встречный вопрос.После этих действий штатная сигналка будет работать и открывать багажник,т.е. рабочий ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Встречный вопрос.После этих действий штатная сигналка будет работать и открывать багажник,т.е. рабочий ключ? у меня после таких действий всегда все оставалось рабочим.......в смысле комфорт...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
