Sanek BRZ Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 На катер установлен двигатель от двенашки 16 клапанов. ЭБУ 21124 проверил цепь от ДПКВ до ЭБУ все в норме. Катушки зажигания установлены раздельные питание на них приходит нет импульса на третьем проводе. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) На катер установлен двигатель от двенашки 16 клапанов. ЭБУ 21124 проверил цепь от ДПКВ до ЭБУ все в норме. Катушки зажигания установлены раздельные питание на них приходит нет импульса на третьем проводе. Что может быть? Ну ,например,сдох ключ в ЭБУ,ответственный за этот канал.Только не понял про раздельные питания-у них плюс общий.А массы индивидуальные(под крепежом катушек.А ключи каждый канал(вывод катушки) замыкают на землю.ЭБУ хоть какой ? Изменено 14 октября, 2011 пользователем Akim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladshevchenk Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 В самом эбу есть 4 транзистора надо их смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раш Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 провод прозвони первым делом .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek BRZ Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Ну ,например,сдох ключ в ЭБУ,ответственный за этот канал.Только не понял про раздельные питания-у них плюс общий.А массы индивидуальные(под крепежом катушек.А ключи каждый канал(вывод катушки) замыкают на землю.ЭБУ хоть какой ? Ключи живые ЭБУ подключал к рабочей машине (двинашке) работает идеально. А насчет искры, выяснилось, что она появляется секунд через 40 прокрутки стабильная. Запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nalchik999 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 На катер установлен двигатель от двенашки 16 клапанов. ЭБУ 21124 проверил цепь от ДПКВ до ЭБУ все в норме. Катушки зажигания установлены раздельные питание на них приходит нет импульса на третьем проводе. Что может быть? на третеьем проводе или проводе третьего цилиндра? проверь контакты от эбу до катушки, проводку. что ты подразумеваешь под импульсом- сигнал от эбу для включения катушки или саму искру. если нет искры попробуй поменять катушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 На катушке один плюс, а управляется она 2-мя сигналами от эбу. Проверяй првода от БУ до катушки и нет ли падения +12в на ней при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
