VW Transporter T5
Хотел продиагностировать авто, сканер ругается, пишет нет связи. Произошло после наезда на закопанный кислородный баллон правым порогом. Т5 2008г. Может кто сталкивался с подобным? :noflood:
Да хоть после наезда на каток )))
Ну и что, раз в пару - тройку недель такие авто с крашем бывают .
Но при этом блоки выходят на диагностику ...
Разбирайтесь со своим сканером .
Уважаемый, у меня 2 сканера-КТС и Мультискан, на такой же Т5, в этот день, спокойно подцепляюсь...
Хочется найти направление поиска. показывает, что нет связи с блоком комфорта(не работает ЦЗ) и нет связи с блоком управления отопителем.
Склоняюсь к мысли, что легла доска(она управляет отопителем).
А написали что авто не выходит на диагностику совсем ,тогда отключать блоки поочерёдно и смотреть какой сажает линию
Спасибо.
Подцепился без доски, блоки комфорта и отопителя не видит вообще, значит доска является шлюзом.
Теперь буду думать, где копать в доске.
Ну может там и нету этих блоков? Чего это за блок отопителя? Климатроник? Если нету там Климатроника, а просто кондиционер, то и выходить на связь не с чем. Центральный замок также. Блока "Комфорт может не быть, если в машине не предусмотрены стеклопоодъемники. Тогда нужно попробовть связь с адресом 35 - центральный замок.
Для наглядности ссп картинка
Спасибо.
Т5 2010 конец КТС по мотору курит,стоит EDC 17 помоему, у меня у знакомого ОФФ,так вот в службе тех поддержки сказали только Вася,там уже высокоскоростной Кан,будет возможно под него новый Убокс,пока вопрос Бошем не закрыт.Это правда не твой случай,так к слову.
Была подобная проблемка, доска сажала К-линию разбирай доску ищи микросхему megamos res по моему в корпусе soic 20 она же является приемопередатчиком иммо и меняй ее от любой доски VAG, я брал от ауди какихто лохматых годов. Удачи
