alex78 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Ошибка по ДМРВ Показание ДМРВ 0.1 на другом ЭБУ показывает нормальное значение Дело в блоке поменяли драйвер L9825 результат тот же подскажите куда копать какой элемент заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 профиль заполните тогда вам помогут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 профиль заполните тогда вам помогут Пишем жду помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Номер блока какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Номер блока какой ? Какая разница? Пленочный ДМРВ да пробывал и на нитивый менять перешивать с 31 на 01й блок:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Какая разница? Пленочный ДМРВ да пробывал и на нитивый менять перешивать с 31 на 01й блок:( Ну и что где помощь обещаная одни пи...лы тут что ли? умные по профилю мастера:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) См. сюда - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21348/page__p__197985__fromsearch__1#entry197985 (про ДМРВ там тоже есть частая причина. для блоков, работающих с плёночными датчиками). Изменено 17 октября, 2011 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Какая разница? Пленочный ДМРВ да пробывал и на нитивый менять перешивать с 31 на 01й блок:( Плата Микас 7 241-31 не будет работать как 241-01, даже после заливки прошивки от 241-01, т.к. в 241-01 для работы с нитевым ДМРВ установлен целый узел на операционнике - м/сх. TLC2272 (это примерно в центре восьминогая м/сх с обвязкой вокруг). Если блок 241-31, то смотреть нулевой резистор и дорожку к процессору и с обратной стороны - к выводу разъёма, а если по железу блок 241-01, то попробовать заменить TLC2272 сначала. Восстановление этих цепей в обоих случаях обычно помогает, если процессор заведомо исправный. Изменено 18 октября, 2011 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Удачи РемонтМикас 7.1.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Плата Микас 7 241-31 не будет работать как 241-01, даже после заливки прошивки от 241-01, т.к. в 241-01 для работы с нитевым ДМРВ установлен целый узел на операционнике - м/сх. TLC2272 (это примерно в центре восьминогая м/сх с обвязкой вокруг). Если блок 241-31, то смотреть нулевой резистор и дорожку к процессору и с обратной стороны - к выводу разъёма, а если по железу блок 241-01, то попробовать заменить TLC2272 сначала. Восстановление этих цепей в обоих случаях обычно помогает, если процессор заведомо исправный. Спасибо за помощь блок аппаратно 01 прошит под 31 но в том и в другом случае нет показаний ДМРВ и ошибка... Так понял что дело в TLC2272 буду пробовать заменить TLC2272 на новую может кто аналог подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Спасибо за помощь блок аппаратно 01 прошит под 31 но в том и в другом случае нет показаний ДМРВ и ошибка... Так понял что дело в TLC2272 буду пробовать заменить TLC2272 на новую может кто аналог подскажет? Так понял что 01 блок без переделки в 31й с пленочным ДМРВ не переделать? если выпаять TLC2272 что нужно впаять что бы получился 31й? Жду советов по переделке блока так как проводка и ДМРв уже стоят блок нжен 31й а есть только 01аппаратно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 (изменено) Конечно, 241-01 надо дорабатывать для работы с плёночным ДМРВ. И снять детали придётся лишние и допаять недостающие и номиналы кое-где у элементов разные. Сделал фото двух плат, сравнивайте, переделывайте, маркировка читаема. Мне думается проще всё таки -31 блок купить, чем переделывать. 241-01 Изменено 21 октября, 2011 пользователем exe-111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 241-31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex78 Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 241-31 Спасибо добрый человек!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Здравствуйте! Хотелось бы немного приподнять тему. Есть микас 7.1 карбюратор e0000131, При попытке завести автомобиль Соболь с двигателем 406.3, сначала стартует, а потом сразу глохнет. В ходе проверок было выявленно что глохнет он из-за затухания искры по всем 4 цилиндрам. в памяти ошибка (замыкание нагрузки цепи катушек с 1 по 4). разобрал блок и увидел что с обратоной стороны платы перегорели две дорожки. Я с такой ситуацией уже сталкивался, но обычно при сгорании этих дорожек выходит из строя процессор и еще некоторые элементы эбу, а здесь же ничего не сгорело кроме тех самых дорожек. Подскажите пожалуйста как такое возможно и что можно еще проверить в таком блоке, перед установкой его на авто?? Дорожки восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Силовые массы на автомобиле в первую очередь надо проверить, дорожки поэтому и перегорают, т.к. работают вместо них. при сгорании этих дорожек выходит из строя процессор и еще некоторые элементы эбу, а здесь же ничего не сгорело кроме тех самых дорожек. А как вы поняли что процессор и др. элементы не сгорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 блок выходит на связь, прошивается и при попытке завести вижу ошибки. Это разве не показатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Сопротивление по обеим емкостям (68мкФ) рядом со стабилизатором относительно массы какое? И сколько вольт на выходе даёт стабилитрон (это деталька с маркировкой R5A , на фото выше видно, левее стабилизатора и ниже. мерять на переходном отверстии между правым выводом и конденсатором)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
