stydent Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Здравствуйте уважаемые , 1 как изменить показания спидометра ,на инжекторе нужен-ли адаптер ,или что для этого нужно ,какую прогу применить при этом .2 НА фольс вагене транспортере как прошить мозги ,убрать ограничения скорости ,и какую прогу применить,и что для этого применить какой адаптер ЕСТЬ ELM327 USB ,спасибо за ответ . 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 я в ахуе, это я не вам stydent это я сам с собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Ну совсем уже всё ни ф дугу!!!!! Да открой-же глаза в конце концов!!!! Открой и пройдись по форуму!!!! Млять, тут только про это и пишут!!!! Или Вам на блюдечке? В первом-же посте без адреса!? +100пиццот я там-же... Изменено 14 октября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyjoke Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Здравствуйте уважаемые , 1 как изменить показания спидометра ,на инжекторе нужен-ли адаптер ,или что для этого нужно ,какую прогу применить при этом .2 НА фольс вагене транспортере как прошить мозги ,убрать ограничения скорости ,и какую прогу применить,и что для этого применить какой адаптер ЕСТЬ ELM327 USB ,спасибо за ответ . 1 необходимо обратиться к специалисту с хорошим оборудованием и опытом, адаптер не нужен, только деньги, программа прокладки маршрута до его работы поможет .2 Если в фольс вагене транспортере мозги, то лучше их не прошивать, а тщательно отмыть от них салон, ограничение скорости можно убрать сломав штырёк, который не даёт стрелке спидометра дальше идти, он и ограничивает, при этом можно включить любую программу, по опыту лучше всего "Малахов+", применять пласкатцубцы. незашта . Изменено 14 октября, 2011 пользователем keyjoke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sshura1 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Абалдеть!!!!!!Хотя бы профиль заполнил,а то и плоскогупцы не помогут Изменено 14 октября, 2011 пользователем sshura1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stydent Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 1 необходимо обратиться к специалисту с хорошим оборудованием и опытом, адаптер не нужен, только деньги, программа прокладки маршрута до его работы поможет .2 Если в фольс вагене транспортере мозги, то лучше их не прошивать, а тщательно отмыть от них салон, ограничение скорости можно убрать сломав штырёк, который не даёт стрелке спидометра дальше идти, он и ограничивает, при этом можно включить любую программу, по опыту лучше всего "Малахов+", применять пласкатцубцы. незашта . не нето более90 не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 еще один (ограничение пробовал двигать?) , а назад не хочет? но уговорить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 1 необходимо обратиться к специалисту с хорошим оборудованием и опытом, адаптер не нужен, только деньги, программа прокладки маршрута до его работы поможет .2 Если в фольс вагене транспортере мозги, то лучше их не прошивать, а тщательно отмыть от них салон, ограничение скорости можно убрать сломав штырёк, который не даёт стрелке спидометра дальше идти, он и ограничивает, при этом можно включить любую программу, по опыту лучше всего "Малахов+", применять пласкатцубцы. незашта . И откуда москвичи всё знают!!! С точностью до последней запятой!!! +1!!! 2 stydent !!! Всё можно сделать, даже удрать ограничалку, нно, для города мечта исклюзивно за Пралльно, Сергей Василич? Я как-то делал так - брал второй модуль, подсоединял проводочками параллельно и скорость возрастала в два раза!!! Не дешево, да! Зато кобыл стало в два раза больше!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Да тебя вспомнил вот и написал а с двумя блоками действительно резвее ток надписями наружу нужно ...крутящий больше получается Изменено 14 октября, 2011 пользователем hsv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Да я-то понял что меня... Так то-ж по молодости!!! Сейчас - поправил-бы как два пальца по шоссе, но не тогда! Одно только сообщение было, а помощь не пришлааааа... Наружу!!!!? А я чорт Балобановский лейблами вовнутря всегда пихал!!! Бум знать!!! Сенкс! Изменено 14 октября, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 А росссияне до сих пор выдёргивают ограничитель!!! Это-ж прошлый век!!! Два блока!!!! Ноу хау из Полтавы!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олежек Опубликовано 14 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 стебаетесь , веселитесь нет что бы человеку помочь :heresmile: :heresmile: :heresmile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Помочь то можно. Но нужна как минимум неделя и еще свободное время, чтобы расшифровать его запрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 лучше всего начинать надо с мерседеса! :AllSmail (46): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 можно еще и с БМВ начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim3075 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Здравствуйте уважаемые , 1 как изменить показания спидометра ,на инжекторе нужен-ли адаптер ,или что для этого нужно ,какую прогу применить при этом .2 НА фольс вагене транспортере как прошить мозги ,убрать ограничения скорости ,и какую прогу применить,и что для этого применить какой адаптер ЕСТЬ ELM327 USB ,спасибо за ответ . всё это сделать очень просто , найди спеца в вашем городе мечты ,у которого есть мозги,проги ,прошивалка,и флькс ,для опытов! :AllSmail (46): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
