шевроле лачетти 1.4 2007г
mixer
подскажите проблема у лачетти ошибка р0510 нет х.х. у авто, по диагностики угол открытия Д.З. 46.2% при включение зажигания. проверил провода до блока, обрывов нет, в мозге прошивка родная, со слов клиента проблема началась сама собой, может у кого схема есть.
0510: Неисправность цепи переключателя положения дроссельной заслонки
как вариант попробовать сделать сброс адаптаций..
Попробуйте повесить переменное сопротивление или дроссельной от ваза и покрутить посмотреть параметры должно быть от 0% до 100% примерно. Или на машине с родным ДД посмотреть напряжение на проводах тестером должно 1-масса 2-5v 3-сигнальный от 0v до 5v .Удачи.
всем спасибо, разобрался сам, дроссельная заслонка у меня была электронная, косяк был в датчике давления кондиционера, замыкание через него на напряжение.
