aleks-kent Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Помогите как очмстить EEPROM на эбу Bosch mp 7.0 машина Шефинива АПС-6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Помогите как очмстить EEPROM на эбу Bosch mp 7.0 машина Шефинива АПС-6. Можно комбисетом,там есть такая функцыя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Или сдуть 24с02(04) феном и в прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Обьяснить как 24с02(04) сдуть феном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 комбисетом не получаеться . иммобилайзер надо отключать с разьёма ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Машина Шнива стоял Эбу Bosch MP 70 иммик (АПС-6) активированый , я поменял Эбу Январь 5.1 активировал на нём иммик всё работает велеколепно. Ставлю назад B MP70 машина не заводиться пробую очистить EEPROM комбисетом cтавлю назад на машину иммик не выключал с разьёма машина не заводиться и моргает синал АПС.Может адаптер не рабочий комбисета как его можно проверить хотя я этим адаптером спидометр VDO выставлял. В комбисети при очистки EEPROM что должно высвечиваться по окончанию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) Машина Шнива стоял Эбу Bosch MP 70 иммик (АПС-6) активированый , я поменял Эбу Январь 5.1 активировал на нём иммик всё работает велеколепно. Ставлю назад B MP70 машина не заводиться пробую очистить EEPROM комбисетом cтавлю назад на машину иммик не выключал с разьёма машина не заводиться и моргает синал АПС.Может адаптер не рабочий комбисета как его можно проверить хотя я этим адаптером спидометр VDO выставлял. В комбисети при очистки EEPROM что должно высвечиваться по окончанию? Нажимаешь очистить/ загрузить,жмёшь установить и ждёшь порядка 30 секунд!Сам раз 10 чистил и всё ок и питание не забудь подать на блок как в хэлпе написано! Имо отключи! Изменено 14 апреля, 2009 пользователем bold36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Проверил эбу B MP70 диагностической программой пишет ошибку" 1570 Иммобилизатор.Обрыв цепи." Это значить EEPROM не очишен от иммика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 14 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2009 Проверил эбу B MP70 диагностической программой пишет ошибку" 1570 Иммобилизатор.Обрыв цепи."Это значить EEPROM не очишен от иммика? Типа того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-kent Опубликовано 17 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Спасибо всем всё получилось!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Как я рад за Вас. А еще я рад за те грабли, на которые Вы наступили и по ходу не один раз. 1. На МП 7.0 иммо стирается комбисетом ( вроде бы) или ПО 4 с ЕЕПРОМ 24с02 или 04. Достаточно во все адреса записать FF(стирается без выпаивания микрухи, но надо подать питание на блок, 2. На 5.1 при использовании допустим СМС после считывания ЕЕПРОМ нажать кнопулю и записать по новой иммо.Если не СМС то опять же записать FF. Но туда же пишется и коррекция СО, соответственно СО необходимо будет настроить. 3. Не зависимо от того активировано иммо на блоке АПС или нет, машинка должна заводиться и работать, т. к. в блоке управления иммо не прописано. Читайте. Если совсем невтерпеж - пишите. Отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makssik Опубликовано 17 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Как я рад за Вас. А еще я рад за те грабли, на которые Вы наступили и по ходу не один раз. Читайте. Если совсем невтерпеж - пишите. Отвечу. А для начала не плохо было бы профиль заполнить согласно правилам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 18 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2009 Поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihaya Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 А какая еепромка стоит в январе 5.1(5.1.1) ,и в боше 1.5.4.? , их после выпаивания тоже ff можно залить для удаления апс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renial Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 какая еепромка стоит в январе 5.1(5.1.1) точно не помню , но помоему 24с02 - проще взять к-line адаптер и бесплатную прогу , и почистить (FF) в боше 1.5.4 как и в МР70 - 24с02 ff можно залить для удаления апс? в январи 5 и боши 154 - можно , но если авто с нормами Р83 - без дк , то СО надо выставлять. в МР 70 и 797 - нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
