Имошник не прогибается
Ребята записывал новый ключ на приору 2011 г.в. так как второй ключь с кнопками перестал работать, но машину заводил. Кончилось тем что, красный ключь имо видит, но не заводит и в режим програмирование не входит. А машина заводится только со старым брелком! Что делать в такой не легкой ситуации?
Как , чем писал?
Достал из обходчика красный ключ, им все и чудил! уже не первый раз прописываю но такая фигня первый раз! красный ключ ведет себя так как буд то из нового замка зажигания - это я сравнил взяв в магазине другой чип! т.е он как буд то стерся из памяти!!
тогда делай все новым , и пробуй вязать по новой.
больше 3-х часов мучал по всякому! его встовляешь индикатор на панеле начинает медлено моргать. Инфу перерыл все что нашел про это то что это означает ошибку!! Было бы проще если там стоял бош 7.9.7 или м73 а тут бош 17.9.7 програмным путем ни как не могу отключить нет оборудования.. вот и спрашиваю!
ладно машина знакомого до вечера завтрашнего терпит но как быть сейчас с автозапуском :noflood:
*как быть сейчас с автозапуском :noflood:*
эт теде в другой кабинет,так будет быстрее :laugh:
в какой если не секрет!! Оч надо сделать машуну?
ну ты ,я так понял сигналку лепишь ? так туда.
если иммо...так нечем.
ну тогда к спецам.
А EEPROM чистый на этот блок есть у кого ни буть?
нет сигналка там уже стояла с алона нужно было брелок поменять так как он перестал работать! Первый раз его перепрограмировал по всякому пробывали кнопки не заработали - это со штатным ключем где кнопачки! Купили новый брелок и такая хрень получилась!
ну может новый не совсем новый? (бывает и так) , а привяжется только новый.
т.е имеешь виду беру новый чип произвожу ту же операцию что для записи брелков и все пучком? имо и мозги чистить от прописаных ключей не надо как пишут?
нет ненужно, новый привяжется сам , но старый отвяжется.
Привязать можно 2шт вместе со старым (родным)
Можно попробовать перепривязать старый брелок (родной)
*ПРИВЯЗАНЫЙ К ДРУГОЙ МАШИНЕ НЕ ПОДОЙДЕТ*
Во первых, почему в обходчике лежал красный ключ, им пользоваться нежелательно, лишь изредка, когда надо ещё ключик прописать.
Во вторых, выложи что в твоём блоке, и опиши что, за блок вообще, какая память????
В третих, внятно можешь объяснить, 2126126958458bce9a447b0.gif что нужно-то, никто тебя понять не может. Я так понял, стояла сигналка с автозапуском (раз обходчик), тода причём штатный ключ с кнопками, и что с новым и каким брелком случилось.
Вот я и понять не могу как в салонах меняют замок зажигания!!! как имо поймет что надо работать с новым красным ключем? Почему он не распознал у меня новый красный ключь, просто откозался им програмироваться? Смотри включил им зажигания подождал примерно 6 сек после чего выключил заж. лампа индик. стал быстро моргать встовляю ключ с брелком три пика после чего индик на панеле тухнет... и с родным красным ключем такая же фигня!
в салоне где куплен был авто положили в обходчик красный ключ! чел приехал по одной причине то что кнопки брелка штатного перестали работать!! ему оч как нужна функция открытия багажника. вот с этого все и началось!! перезаписали брелок все получилось хорошо!! кнопки так и не стали работать купили новый брелок он не записался и красный ключь перестал заводить авто!!
А СРАЗУ ВСЕ ОПИСАТЬ НОРМАЛЬНО :2126126958458bce9a447b0: 17 ПОСТОВ В :10_1_136: ДУЙ В ПОИСКОВИК ПО СИГАМ
пока один ключь заводит машину я рисковать не стал не полез в блок оставил это пока на сегоднешний вечер!! договорился пока хоть узнать счем бороться и как!
завтра маркировку мозгов и имо перепешу!! Попробую мозги вскрыть и посмотреть какая память там растет!! сегодня и так провозился с ним а результат только плачевный!
