Имошник не прогибается
Еще прикол нарыл вышел на приорах эбу (М74 к )возможно его и путаю с бошом вид у него такой же!! Вот автоваз подсерает постояно новшестами :noflood: еще ща новые шнурки придется докупать .
придется
выложи фотку тогда , или списывай с него все , пасморим , пащупаем.
ок! попробую хотябы копию ключа прописать который заводит что бы автозапуск работал да и мозги зафоткаю инфы в инете толком о них нету!! только нарыл что их ставить стали! что нарою напишу :3_8_14:
Какую копию!!! Хитаг там. Ну чел,... не сдаётся. По ходу нужно всё новое, всмысле новые ключи, и чистые дампы в моторный и в иммо, и всё это вязать по книжке.
*Ну чел,... не сдаётся* :ThanxSmiley:
сколько не читаю все пытаются прошить через м 73 -й или январь 72 не хрена не пойму только что заливают если толком на эти мозги нету даже дампа для eeproma не где нету чистого
все мозг кипит пошел баи!! утром вечера мудреней :15_10_7:
Наконец-то.
Ты посмотри скоко народа к себе притянул, хоть знаки препинания втыкай, wink.gif а то и у меня голова кругом пошла.... Сделай что-нибудь конкретное, для того, что-бы тебе помогли, ключ например прочти, выложи, память с моторного и с иммо(блок комфорта) , или так и будешь народ потешать.
Изменено пользователем nemez36
скопировать можно на tpx4 но это тебе не по зубам надо оборудование судя по всему которым ты еще не оброс , а брелок на работоспособность проверял ? если он хоть частоту какую выдает , может он не работает , почитай немного тут http://chipdiagnost.forum2x2.ru/t18-topic и еще что бы не пришлось все вернуть в первоначальный вид а после писать ключи и потом вернуть сигналку назад и убедится в корректности монтажа , действительно много брызг а толку 0
-Товарищ Прапорщик , а крокодилы летают?
- Ты что,дурак?
- А товарищ Генерал говорит что летают.
- Ну разве что ,низко, низко.....
Вот и мы про то ....у тебя ты написал или М74 или МЕ17.9.7
дросель хоть механический или электронный
Привет всем кто не спал :heresmile: мозг стоит 17.9.7 так как вскрыл мозги и там смотреть не на что, решил долго не париться! в обходчик закинул рабочий чип из черного ключа. И обходчик через реле запитал и все ключи заводят!! ща денег немного отложу и залезу в проц и переделаю!
в салоне где куплен был авто положили в обходчик красный ключ! чел приехал по одной причине то что кнопки брелка штатного перестали работать!! ему оч как нужна функция открытия багажника. вот с этого все и началось!! перезаписали брелок все получилось хорошо!! кнопки так и не стали работать купили новый брелок он не записался и красный ключь перестал заводить авто!!
Может там дело изначально не в ключе было?Смотри в блоке кнопок стеклоподьемников водительской двери приемник с антеной,бывает водичкой заливает,а так конечно диагностика рулит блока камфорта.
не забудь отписаться ,бум ждать. :AllSmail (25): :noflood:
А EEPROM чистый на этот блок есть у кого ни буть?
А что даст чистый EEPROM,данные об иммо в прошивке.
Я думаю что если Стоит МЕ17.9.7, то возможно и иммо не АПС 6 будет,по диагностике посмотри как иммо распознается.
Может там процедура обучения ключей как на патриоте.
Изночально он входил в режим програмирования!! Первое программирование прошло успешно, с родными ключами. После попытки записать новый брелок такая штука.
Вчера была нива(Обычная), ключ брелок.Хозяин попрасил обучить,типа не обученный
потому брелок двери не закрывает.
Стал обучать по процедуре АПС 6 на третьем пункте включил красным ключом зажигание, 2писка и тишина.
так три раза до третьего пункта и срыв.
Подключил сканматик, он ЭБУ определяет как МЕ17.9.7, АПС опознает как АПС6
Прочитал ошибки по АПС6 см.рис.
может так должно на необученом АПС6 но я такого не встречал.
