mixdiur Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Доброго дня всем. Всё началось с не заводки-"ошибка блока блокировки руля",собстенно,блок с другого авто подкинул,рабочий, при попытке запуска-"ошибка по иммо",и что характерно, VIDA пишет всё гуд, CEM(центральный электронный модуль)ключ видит, а запуска нет и на панели-"проверьте иммо"...и чего с этим папелацем делать? Я с таким впервые сталкиваюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Доброго дня всем. Всё началось с не заводки-"ошибка блока блокировки руля",собстенно,блок с другого авто подкинул,рабочий, при попытке запуска-"ошибка по иммо",и что характерно, VIDA пишет всё гуд, CEM(центральный электронный модуль)ключ видит, а запуска нет и на панели-"проверьте иммо"...и чего с этим папелацем делать? Я с таким впервые сталкиваюсь... Другую защелку привязывать надо. У офф дилера он-лайн (насколько я знаю). А где пепелац-то находится? А то мне вчера притащили точно такой же труп с защелкой . Решаю вопрос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
