Микас 7.2 - не видит ДПКВ, РХХ.
Микас 7.2
- на диагностику выходит, программируется.
Двигатель не заводится - сигнал от дпкв на блок упраления идёт, не отрабатывает рхх.
машина заводится с другим блоком.
Подскажите что могло погореть в эбу?
при диагностике вращая стартером обороты показывает или нет
это не проверяли...машина далеко как говорится лечение по фотографии,
привез знакомый, блок вообще был дохлый...после замены проца и стабилизатора стал шится и смотрется...увёз блок попробывать на машине, не заработал.
49 и 48 пины на контроллере относительно 19 пина ( 27кОм и 10кОм)
при прокрутке движка смотрели искру и импульс на форсунки
это не проверяли...машина далеко как говорится лечение по фотографии.
Машина с другим блоком заводится.
надо проверить а иначе как узнать с чего начинать
См. сюда - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21348/page__p__197985__fromsearch__1#entry197985 М/сх. РХХ - это драйвер (МС33385), распложенный сразу под L9825.
Изменено пользователем exe-111
так можно предположить что эбу не видит сигнала с дпкв, что в микасе отвечает за его работу?
Да, в канале ДПКВ установлен компаратор LM2903, на его входе установлен сдвоенный диод со встречно-|| включением внутренних диодов. Его прозвоните (средний там общий анод-катод). Выход компаратора (выв.1) подходит к выводу 6 процессора. Входы компаратора (выв.3,2) идут на разъём (выводы 49, 48) через резистор каждый. Питание 5В на выв.8,4 компаратора есть?
сделал эмулятор дпкв через COM порт
подключил на столе
+12 (37-pin) главное рэле
+12 (27-pin) зажигание
+12 (18-pin) постоянное питание
k-line (55-pin)
сигнал с COM порта (49-pin)
GND (14, 19, 48)
в диагностики обороты показывает, изменяется циклическое наполнение и положение РХХ
Я в замешательстве...получается что канал ДПКВ в ЭБУ живой?
Ну в общем, учитывая всё сказанное выше, блок должен заработать, если заменить отмеченные на фото микросхемы. Одна (слева) управляет форсунками, вторая (справа) - РДВ. ДПКВ рабочий у вас. Вся остальное по ссылке выше, я надеюсь, вы проверили. В связи с этим вопрос: какое сопротивление на 7 выводе стабилизатора, относительно вывода 19 разъема или 4 стабилизатора. Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх. Ну и ещё EEPROM очистите, вдруг там мусор прописался.
Блок на фото 2011г. из магазина, чинить одно удовольствие ))
  • Upvote 1
замер (1.307кОм), блок поехал в гараж для пробы на машине.
указанные микрухи сняты с рабочего блока для проверки.
отпишусь как что....
(с) Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх.
А что такое м/сх ?...а то из трупов один достал там сопротивление 1.102 кОм
м/сх - микросхема (-ы). 1.102кОм мало для Микас 7. Это для Января 5 нормально )) С обратной стороны широкие дорожки в районе выводов разъёма погорели?
нет, но при подачи +12В на нужные контакты, очень сильно греится стабилизатор 7-pin (TLE4267G), попробывал заменить на исправный тоже самое.
проц тоже переставил...
Для начала лучше проверить прошивается ли флеш или нет, затем считывается/пишется ли EEPROM, а потом уже всё остальное. Если на связь не выходит первым делом заменить МС33199 на заведомо исправную, если не поможет, то что-то из цепочки: регистр-флеш-процессор.
Далее...
Скорее всего ток (поэтому и стаб греется) тянет м/сх. по детонации, та, которая на фото в правом верхнем углу (рядом с желтым кондерчиком). Лучше всего аккуратно поднять иголкой её вывод 1 и измерить после этого сопротивление. Если не она, то всё остальное может быть, что питается от 5В, в т.ч. и EEPROM. Проверять также - поднятием питающих выводов. у м/сх, которые отмечены на фото это выв. 14, у L9825 - 13. Удачи.
