volam Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Доброго времени суток! Не могу разобраться с блоком МИКАС 7.1 Газель 405-22 241-63 пзу 538 Проблема вот какая. Принесли блок перешить! Машина не заводится. Чек не горит, насос не работает. Раньше стояла прошивка газ-бенз переключение по 50 ноге. Попытались перепрошить, нечего не получилось, снесли всё, остались от Эпром и Флэш одни кракозяблы! Записываю туда чистый Эпром, он прописывается нормально и читается. Далее пытаюсь залить прошиву, блок выходит на связь но при стирании флэш выдаёт ошибку. Выпаиваю am29f010b и меняю на новую, с кроваткой чтоб не мучатся.(контакты в норме, кз нет) Картина та же! Вынимаю флэш, читается эпром нормально, прошивка всё теже (кракозяблы), выдаёт ту же ошибку стирания флэш! Что подскажите Профессионалы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 привет! проблема у тебя с флешкой или адресной шиной между флеш и процом, как вариант, пропаяй кроватку и звони дорожки от флешки в сторону проца, мож вторая флеш тоже дохлая! засунь её в прогер и проверь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Я же говорю трабл вот какой. Вынимаю вообще флэш, читается эпром нормально, прошивку считываю без флэш, читается как с флэш всё теже кракозяблы, выдаёт ту же ошибку стирания флэш! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 во первых чем шьете? Справку к загрузчику комбилодырь читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Я же говорю трабл вот какой. Вынимаю вообще флэш, читается эпром нормально, прошивку считываю без флэш, читается как с флэш всё теже кракозяблы, выдаёт ту же ошибку стирания флэш! как ты можешь читать прошивку если флешки нет? поэтому у тебя и китайский язык считывается. как вариант: подкинь проц, померь напругу на плате, затри еепром, обвес вокруг флеши посмотри... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 померь напругу на плате, затри еепром, обвес вокруг флеши посмотри... Напряжение в норме! И на плате и на проце. Затирание еепром толку не даёт! Всё та же ошибка при стирании флэша! Шил разными прогами итог один итотже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Если стояла 2хрежимка, то значит стоит перемычка на флехе(хелп к комбику), посмотри ее может отпаялась, был такой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Если стояла 2хрежимка, то значит стоит перемычка на флехе(хелп к комбику), посмотри ее может отпаялась, был такой косяк. Без разницы. Ставил снимал. Менял флеху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) флеш нормально припаяй , если результата не будет подмени проц, если не поможет-поставь новый эбу, а этот пусти на запчасти или оставь до хороших времён.... Изменено 19 октября, 2011 пользователем vlad2k2006 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 флеш нормально припаяй , если результата не будет подмени проц, если не поможет-поставь новый эбу, а этот пусти на запчасти или оставь до хороших времён.... Провалялся блок год. Сегодня установил новую флэш и вуаля. Блок ожил! Всем Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
