Доброго времени суток!
Не могу разобраться с блоком МИКАС 7.1 Газель 405-22 241-63 пзу 538
Проблема вот какая. Принесли блок перешить! Машина не заводится. Чек не горит, насос не работает.
Раньше стояла прошивка газ-бенз переключение по 50 ноге. Попытались перепрошить, нечего не получилось, снесли всё, остались от Эпром и Флэш одни кракозяблы!
Записываю туда чистый Эпром, он прописывается нормально и читается. Далее пытаюсь залить прошиву, блок выходит на связь но при стирании флэш выдаёт ошибку.
Выпаиваю am29f010b и меняю на новую, с кроваткой чтоб не мучатся.(контакты в норме, кз нет) Картина та же!
Вынимаю флэш, читается эпром нормально, прошивка всё теже (кракозяблы), выдаёт ту же ошибку стирания флэш!
Что подскажите Профессионалы?
привет! проблема у тебя с флешкой или адресной шиной между флеш и процом, как вариант, пропаяй кроватку и звони дорожки от флешки в сторону проца, мож вторая флеш тоже дохлая! засунь её в прогер и проверь!
  • Upvote 1
Я же говорю трабл вот какой. Вынимаю вообще флэш, читается эпром нормально, прошивку считываю без флэш, читается как с флэш всё теже кракозяблы, выдаёт ту же ошибку стирания флэш!
во первых чем шьете? Справку к загрузчику комбилодырь читали?
как ты можешь читать прошивку если флешки нет? поэтому у тебя и китайский язык считывается. как вариант: подкинь проц, померь напругу на плате, затри еепром, обвес вокруг флеши посмотри...
  • Upvote 1
Напряжение в норме! И на плате и на проце. Затирание еепром толку не даёт! Всё та же ошибка при стирании флэша! Шил разными прогами итог один итотже.
Если стояла 2хрежимка, то значит стоит перемычка на флехе(хелп к комбику), посмотри ее может отпаялась, был такой косяк.
Без разницы. Ставил снимал. Менял флеху.
флеш нормально припаяй , если результата не будет подмени проц, если не поможет-поставь новый эбу, а этот пусти на запчасти или оставь до хороших времён....
Изменено пользователем vlad2k2006
  • Upvote 1
  • 11 месяцев спустя...
Провалялся блок год. Сегодня установил новую флэш и вуаля. Блок ожил! Всем Огромное спасибо!
