море Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Приехало это авто своим ходом!Был поменян двигатель 2.0л на 2.4л клиент после этого отъездил больше года было все ок!Сейчас заводиться на холодную с первого раза,но как прогреется хорошо,то на ходу глохнет и после этого заводиться очень долго и не с первого раза,тяга что на холодном,что на горячем двигателе плохая.Диагностика выдает ошибки (появляются сразу как заглохнет) P1563 P1664 P0335 ошибки стираются!Что делал,отсылали ТНВД и форсунки на проверку,сказали что все ок на форсунках поменяли распылители,датчик коленвала проверял при разных температурах т.е грел, сопротивление в норме!Блок управления двигателем смотрел под микроскопом все чисто и сухо,по пайке все ок!Возникает вопрос, может ли создавать все эти ошибки,проблемы блок управления ТНВД а точнее транзистор который находиться в нем? Изменено 18 октября, 2011 пользователем море Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpuav Опубликовано 20 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 Когда глохнет или долго не заводится светодиод иммобилайзера загорается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Очень похоже на подсевший плунжер насоса, а если с толкача, то заводся сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Они ушли Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) доброго времени суток.. что было с машинкой? у меня такие ж ошибки кидает 2002г 2.0 об р1669 р1563 р1664 р0335.. подскажите с чего начать и что делать пожалуйста.. за ранее болагодарю Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Они ушли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 В 18.10.2011 в 15:38, море сказал: Приехало это авто своим ходом!Был поменян двигатель 2.0л на 2.4л клиент после этого отъездил больше года было все ок!Сейчас заводиться на холодную с первого раза,но как прогреется хорошо,то на ходу глохнет и после этого заводиться очень долго и не с первого раза,тяга что на холодном,что на горячем двигателе плохая.Диагностика выдает ошибки (появляются сразу как заглохнет) P1563 P1664 P0335 ошибки стираются!Что делал,отсылали ТНВД и форсунки на проверку,сказали что все ок на форсунках поменяли распылители,датчик коленвала проверял при разных температурах т.е грел, сопротивление в норме!Блок управления двигателем смотрел под микроскопом все чисто и сухо,по пайке все ок!Возникает вопрос, может ли создавать все эти ошибки,проблемы блок управления ТНВД а точнее транзистор который находиться в нем? укажи какой двигатель поставили модель, система впрыска?COMMON RAIL& Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 посмотри водяную помпу, часто обрезает приводной вал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvalen Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 если при диагнозе показывает давление в рампе 20...кбар и менее попробуй поменять дозатор. Какой кстати насос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
