fediy2011 Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Всем здрасте.подскажите.калина 11183-22 это родной блок работает всё ок.хочю поставить 21114-42 блок новый прошитый ледоколовской но с хх роблема то газует то глохнет при движении клевок(при переключении).думал что то с блоком ставил на другую где родной 21114-42 та всё ок.а вместо января не хочет работать.про карлосон знаю а вот с холостым?может на разъёме мозга пины перекидывать?подскажите кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat74 Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 21 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает. прошивка на софте CF06.но с заслонкой попробую завтра.может и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Всем здрасте.подскажите.калина 11183-22 это родной блок работает всё ок.хочю поставить 21114-42 блок новый прошитый ледоколовской но с хх роблема то газует то глохнет при движении клевок(при переключении).думал что то с блоком ставил на другую где родной 21114-42 та всё ок.а вместо января не хочет работать.про карлосон знаю а вот с холостым?может на разъёме мозга пины перекидывать?подскажите кто сталкивался. если есть загрузчик то поробуй перешить на сток, посмотришь как поведет себя авто, если все будет гут тогда лей обратно что стояло и посмотришь на результы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 если есть загрузчик то поробуй перешить на сток, посмотришь как поведет себя авто, если все будет гут тогда лей обратно что стояло и посмотришь на результы ставил и на стоке.блок с нуля.также ведёт себя.лил и пару других для проверки.результата нет.вчера пришла калина с таким же м73.на ней проверил всё ок и хх ровный вообщем как и должно быть.ставлю его опять вместо января началось то газует то глохнет.ошибок нет.раньше ставил (на другие) только карлосон перекину и всё.придёться время на неё потратить.хотел время сэкономить.но видать такой проблемы не было ни у кого.поковыряю найду.самому интересно что это.на январе работает всё нормально .значить двс и им в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 27 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 ставил и на стоке.блок с нуля.также ведёт себя.лил и пару других для проверки.результата нет.вчера пришла калина с таким же м73.на ней проверил всё ок и хх ровный вообщем как и должно быть.ставлю его опять вместо января началось то газует то глохнет.ошибок нет.раньше ставил (на другие) только карлосон перекину и всё.придёться время на неё потратить.хотел время сэкономить.но видать такой проблемы не было ни у кого.поковыряю найду.самому интересно что это.на январе работает всё нормально .значить двс и им в норме. попробуй другой РХХ подкинуть,может быть несоответствие тарировок его и прошивки ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений77 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Подскажите а стоит ли менять с боша на м73. Какие плюсы в этой замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
